aan 2.2t глохнет при наборе скорости
- Новичок
Всем привет, нужна помощь, s4 2.2t, при резком нажатии педали газа в районе 3.5- 4т оборотов машина начинает глохнуть, причём что на газу что на бензине, думал приготовить бензонасос, но на газу тоже самое. Всё началось с момента когда мой младший брат включил зажигание со снятой приборкой, и перестало показывать расход топлива на борткомпютере и всё что связано с топливом, но уровень бака показывает. При плавном наборе скорости обороты поднимаются, или при качках педали газа, тоисть в момент когда она начинает терять обороты, отпускаю газ и снова в пол, и так набирает. Венец проверял зубья целые, датчик оборотов и датчик положения дроссельной заслонки менял, лямбду отключил дабы исключить бы она давно не работает, расходомер менял, подсоса воздуха нету, обратный клапан на рейке поменял на оригинал, куда дальше копать не знаю, может кто сталкивался, или шарит. Приборка не читается, всё что в ней читается это абс, двигатель, акпп, и климат. Заранее благодарю кто поможет советом
