Пропадает зарядка
Пропадает зарядка
A6 2.7T Переодически загорается лампа АКБ. Генератор перебрали. Опять иногда загорается и что характерно при загорании похоже щелкает реле. Но по схеме никаких реле в цепи лампы нет. Помогите кто знает в чем дело. Плз.
Re: Пропадает зарядка
Спасибо за ответ. Проблема решена по гарантии на переборку(заменили не все з/ч).
у меня аккум. садится оч. быстро. может ли это быть из-за неправильно подключенной сигналки (КЗ, утечка?)? (заводская не отключена) Ещё новый прикол вылез: после нескольких попыток заводить с брелка машина временами перестала заводиться вообще! пока аккум. не сбросишь, после сброса заводится ооочень не охотно. Как всегда надеясь что не так всё плохо, грешу пока на сигналку... или может быть есть какие-то "семейные" болезни S4-х?
Да нет скорее всего ты прав,на счет акума замерь утечку если большая ищи причину можно по очереди выдергивать предохранители и смотреть на показание,таким образом вычеслеш утечку,вполне вероятно что это из за сигналки,а твой новый прикол скорее всего чтото с обходом блокировки.Сездий к сигнализаторщикам пусть разбераются это походу их косеки,они + на сигналку могли взять хрен знает отчего и зачем они отключили родную сигналку неужели сложно их связать.
Евгений писал(а):Да нет скорее всего ты прав,на счет акума замерь утечку если большая ищи причину можно по очереди выдергивать предохранители и смотреть на показание,таким образом вычеслеш утечку,вполне вероятно что это из за сигналки,а твой новый прикол скорее всего чтото с обходом блокировки.Сездий к сигнализаторщикам пусть разбераются это походу их косеки,они + на сигналку могли взять хрен знает отчего и зачем они отключили родную сигналку неужели сложно их связать.
ну свяжи, поделись опытом
Lynx, а батарейку давно меняла? У меня садился акум в ноль - заменил, почистил клемы и нормуль стало.
Утечку электрик пущай смотрит.
