Сегодня ипался,ипался но так и не победил их!какие девайсы вы изготавливали для этого!
Снятие впускного коллектора AAN ?как его победить!
Как и чем? при снятие впускного коллектора открутить нижние болты
Если хочешь ты можешь спрятаться,но времени отпущенного тебе не прибавится, судьба твоя уже определена,а страх никакой пользы не приносит!
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Привет!
Набор ключей таких продавался в техкоме например. А можно сделать иначе - купить длинный удлиннитель, медицинскими зажимами подсовывать к болту голову в шестигранником и соединять их. Я вот так делал. Но у меня в запасе держался на всякий случай шестигранник из набора, у которого длины не совсем хватало... 1-2см.
это он? http://www.texkom-avto.ru/ Валер если завтра не найду дашь свой в аренду на пару дней?
- Patriot.msk
Да он и так короткий 1.5см!а головку не могу одеть так как он плотно ложится на трубу(охлождения)я имею в виду 1 цилиндр!Edler писал(а):я вставлял в болт уже с надетой головкой
ну если чуток не влезает отпили немного болгаркой попу шестегранника
Patriot.msk писал(а):шестигранник на 5 длинной более 30см
Просовывается сквозь технологические отверстия в коллекторе.
шестигранник на 6 мм !!! ....
самый длинный Г-образный шестигранник на 160мм ,его впритык хватает ...на короткий конец надевается для увеличения плеча , "русский" трубчатый ключ 8на10 скажем ...
( с "шариком" не для "срыва" болта)
можно ещё использовать "биту" на 1\4 дюйма
c длинным удлинителем ...у меня миллиметров 300 как раз ...
