Hartman MIB2 RCC мертв
Модератор: sergeynik
- Новичок
привет, ошибся при перепрошивке RCC. теперь я не могу войти в аварийный IFS. У меня есть дамп RCC_FSO, я пытаюсь использовать zmodem в IPL для передачи аварийной ситуации. Ifs не работает, поскольку для завершения передачи недостаточно времени. есть ли другой способ восстановить RCC?
Попробуй на карте SD с прошивкой той же версии, что сейчас на ГУ, создать пустой текстовый файл Swdlautorun.txt и при включении системы засунуть SD в слот 1, должен запуститься Emergency mode. Если нет, можно подключить UART к mmx через Quadlock и при включении системы много раз нажимать букву E. Должен запуститься Emergency mode и он сам все починит.
- Новичок
привет, я вставил SD-карту с прошивкой и смог запустить аварийную прошивку, но получил следующую ошибку.
[efu.Main] INFO: Emergency mode forced by user.
[efu.Main] INFO: Starting emergency flash utility
[efu.EmergencyFlashUtility] INFO: Starting EFU Version 2.5.0
/etc/scripts/als6.sh[102]: info: cannot execute - No such file or directory
als6.sh: mount -Tio-pkt -opath=/dev/io-usb/io-usb,busnum=0x1,devnum=0x1,classid=0xff,subclassid=0xff,ign_remove /lib/dll/devnp-ecmplus.so /dev/serecm0
/etc/scripts/als6.sh[98]: info: cannot execute - No such file or directory
als6.sh : waiting for /dev/serusb3
/etc/scripts/als6.sh[107]: info: cannot execute - No such file or directory
als6.sh: exec devc-serusb -I 8192 -O 8192 -v -d path=/dev/io-usb/io-usb,vid=0x1e2d,did=0x60,busno=0x1,devno=0x1,ign_remove,module=wireless_modules
als6.sh : Protection against multiple paralel NADUtils
/etc/scripts/als6.sh[98]: slay: cannot execute - No such file or directory
als6.sh : Remove /dev/NAD links
/etc/scripts/als6.sh[98]: /eso/bin/apps/NADUtil: cannot execute - No such file or directory
als6.sh : Create /dev/NAD links
Welcome to EIFS
Welcome to EIFS
- Новичок
Я пытался запустить donotrest в аварийном восстановлении MMX UART, чтобы остановить сброс устройства, но он возвращает его как
sh: donotreset: cannot execute - No such file or directoryЯ проверил каталог / tmp или скриптов и не нашел ни одного скрипта под названием donoreset. есть ли какие-либо образцы сценариев для donotreset, которые я мог бы импортировать, чтобы остановить сброс устройства?
План заключается в том, что после того, как устройство перестанет перезагружаться, я вернусь к IPL RCC и использую zmodem для загрузки аварийного образа флэш-памяти и выполнения восстановления оттуда. в настоящий момент блоки продолжают сбрасываться, и времени для завершения загрузки изображения недостаточно.
другие вопросы, которые у меня есть в крайнем случае, - это отпаять чип и прошить RCC внешним программатором. у вас есть какое-нибудь руководство для этого? какой чип демонтировать и т. д.
- Новичок
просто чтобы подтвердить, что Swdlautorun.txt должен быть помещен в корневой каталог SD-карты. только после подачи питания на MIB2 вставляем SD карту в слот 1?
Я выполнил вышеописанное в лабораторном режиме, следует ли мне попробовать это с устройством, установленным в автомобиле, с подключенным дисплеем и входом? это будет иметь значение?
Что касается способа демонтажа RCC NOR с печатной платы и его перепрограммирования с помощью внешнего программатора, есть ли какое-нибудь руководство для этого?
Я знаю где находится чип памяти MMX и видел как люди отпаивали его, заливали дамп. RCC чип какого-то другого типоразмера, с металлической крышкой. Не видел, чтобы кто-то отпаивал его, т.к. с рабочим MMX есть доступ ко всем остальным разделам. Стоит подключить ГУ к машине, подключить uart к MMX (с квадлока), при загрузке нажимать E, тогда загрузится Emergency MMX. Правда с первого раза запустить emergency редко получается, нужно несколько раз пробовать. После загрузки emergency MMX нужно ввести donotreset, это немного увеличивает время работы ГУ до перезагрузки. Для заливки дампа rcc нужно минут 5. Если убедишься, что ГУ работает столько времени, нужно ввести такие команды, предварительно записав дамп rcc_fs0 в корень SD:
mount -uw /net/mmx/fs/sda0/
flashunlock
flashit -p /dev/fs0 -d -f /net/mmx/fs/sda0/rcc_fs0
flashunlock
- Новичок
когда мы находимся в аварийной ситуации MMX и выполняем эту команду, будет ли она мигать MMX или RCC?
flashit -p / dev / fs0 -d -f / net / mmx / fs / sda0 / rcc_fs0
просто пытаюсь быть осторожным, так как я читал, что некоторые люди перепрограммировали неправильно и перепрограммировали RCC_FSO на MMX и заблокировали MMX
Я пытался получить доступ к / net / RCC из аварийной ситуации MMX, и это невозможно
sh: cd: /net/rcc - Host is down
Для заливки дампа RCC нужно использовать команды поочередно:
flashunlock
Для заливки дампа MMX нужно использовать команды поочередно:
flashunlock
flashit -p /net/mmx/dev/fs0 -d -f /net/mmx/fs/sda0/mmx_fs0
Это проверенные команды, одна для заливки RCC, другая для MMX.
flashunlock
flashunlock
- Новичок
проблема, с которой я столкнулся, когда я ввожу , он говорит , куда я должен ввести до или после
Код: Выделить всё
donotreset
Код: Выделить всё
[color=#090A0A][font=BlinkMacSystemFont]sh: donotreset: cannot execute - No such file or directory[/font][/color]
Код: Выделить всё
donotreset
Код: Выделить всё
login: password:
- Новичок
Я не мог исправить автоматическую перезагрузку аварийной ситуации MMX, кажется, что она длится около 4-5 минут при включении устройства, после этого она длится менее минуты. Я постараюсь подождать несколько часов, пока он не упадет. flashunlock и flashit также недоступны, можно ли где-нибудь скопировать их на SD-карту?
Я мог войти в аварийный режим вспышки MMX.
однако я не смог найти из аварийной ситуации MMX
Код: Выделить всё
PDK: QC_CRM_BUILD_/local/mnt/workspace/CRMBuilds/QXA.QA.1.1-00010_7 (Built 2018/01/30-21:45:04-PST)ERROR DisplayControl_SanitizeInput[434] strncmp(hdr=!, SPLASH_METADATA_HEADER=SPLASH!) FAILED, HDR_MAX_BYTES=8
ERROR DisplayControl_StartSplash[767] DisplayControl_SanitizeInput() FAILED
ERROR DisplayControl_SplashInit[898] DisplayControl_StartSplash() FAILED
DisplayControl_SplashInit() FAILED
activating ringbuffer @ 0x96400000 size 16352
Qualcomm: fpsid=51406f10
coproc_attach(10): attach fe099cd0 (fe09bca4)
coproc_attach(11): attach fe099cd0 (fe09bca4)
rstp: rstp: Version 1.7.5
rstp: rm count: 1
rstp: [00] /dev/rstp/pwrmanlegacy_datanc, type DATANC, channels: 0xfe,
rstp: using /dev/ser2 with 115200 baud
Creating a 100 MB ramdisk ramdisk mounted at /ramdisk
Path=0 -
target=0 lun=0 Direct-Access(0) - ram Rev:
31
31
Loading EHCI driver for USB1
start_qcore_eifs.sh: Proper BCT detected
Loading EHCI driver for USB3
qc8064_eifs.build::start_sdcard.sh: waitfor /dev/nvsku/project 60000...
0.01s real 0.00s user 0.00s system
qc8064_eifs.build::start_sdcard.sh: REVISION is 402
C sample or newer - change SDCard slots
qc8064_eifs.build::start_sdcard.sh done.
start CDROM driver...
/proc/boot/start_qcore_eifs.sh[347]: /sbin/devb-eide-mmx: cannot execute - No such file or directory
start_qcore_eifs.sh: start autorunner...
start_qcore_eifs.sh: autorunner started
Unable to start "echo" (2)
[efu.Main] INFO: Emergency Flash Utility (Production Build)
[efu.Main] INFO: Production Build
[efu.Main] INFO: Copyright (c) 2011 - 2015 e.solutions GmbH. All rights reserved.
[efu.Main] INFO: Starting graphical user interface
[efu.Main] INFO: Establishing IOC communication
rstp: register queue [0] 0xFE
[efu.Main] INFO: Starting monitor
[efu.Main] INFO: Read project identifier: 45323.
[efu.Main] INFO: Detected board revision 402.
screen create context OK
screen_post_thread is created tid:004
screen_draw_thread is created tid:005
[efu.Main] INFO: [EFU] screen size [1024 x 480]
[efu.IOC] INFO: toggleMmxIocGpio: toggle executed
login: [efu.Main] INFO: Powerstate: 0xe
[efu.Main] INFO: Warning: System is not in SWDL state.
System will reset automatically
enter 'donotreset' to prevent reset
login: root
Password:
Код: Выделить всё
/dev/fs0 и /net/mmx/dev/fs0
Код: Выделить всё
# cd /dev# ls
NAD mnand0t178.3 ptyp3 smmu
bmetrics mnand0t178.4 ptyp4 socket
bpf mnand0t178.5 ptyp5 stderr
bpf0 mnand0t178.6 ptyp6 stdin
bridgechip mnand0t178.7 ptyp7 stdout
console mnand0t178.8 qcore tap
crypto mnand0t178.9 qrs text
dispPowerDaemon mnand0t179 ramdisk0 tty
displaylog name ramdisk0t77 ttyp0
emmc netmgr rstp ttyp1
fs0p1 npa screen ttyp2
fs0p2 null sda0 ttyp3
gpio nvgpio sda0t12 ttyp4
i2c2 nvsku sem ttyp5
i2c4 pci ser1 ttyp6
i2c_service pdbg ser2 ttyp7
io-usb pf serecm0 tun0
mcd pipe serecm1 tun1
mem pmem serusb1 tun2
mmpm pmic serusb2 tun3
mnand0t177 pmic_service serusb3 tymem
mnand0t178 ptyp0 serusb4 ulog
mnand0t178.1 ptyp1 shmem zero
mnand0t178.2 ptyp2 slog
# cd /net/mmx/dev
# ls
bmetrics mnand0t178.3 ptyp2 stdout
bpf mnand0t178.4 ptyp3 tap
bpf0 mnand0t178.5 ptyp4 text
bridgechip mnand0t178.6 ptyp5 tty
console mnand0t178.7 ptyp6 ttyp0
crypto mnand0t178.8 ptyp7 ttyp1
dispPowerDaemon mnand0t178.9 qcore ttyp2
displaylog mnand0t179 qrs ttyp3
emmc name ramdisk0 ttyp4
fs0p1 netmgr ramdisk0t77 ttyp5
fs0p2 npa rstp ttyp6
gpio null screen ttyp7
i2c2 nvgpio sda0 tun0
i2c4 nvsku sda0t12 tun1
i2c_service pci sem tun2
io-usb pdbg ser1 tun3
mcd pf ser2 tymem
mem pipe shmem ulog
mmpm pmem slog zero
mnand0t177 pmic smmu
mnand0t178 pmic_service socket
mnand0t178.1 ptyp0 stderr
mnand0t178.2 ptyp1 stdin
Может нужно смонтировать fs0 сначала? flashit, flashlock и flashunlock видел в дампе RCC (кажется в ifs-root.ifs), который можно извлечь с помощью IFSTool https://yadi.sk/d/NPyZ0ohn67Fa2g
Нашел еще такую инструкцию ( https://yadi.sk/i/WuQAlA2VmTURzw ):
BACKING UP NOR FLASH IMAGES
You can backup NOR flash of both component, rcc and mmx.
Can you access the shell?
Backup procedure: Suppose you have SD card in SD1
First you need to make it writable.
Backup NOR flash of rcc
cat /net/rcc/dev/fs0 > /net/mmx/fs/sda0/rcc_fs0
Backup NOR flash of mmx
cat /net/mmx/dev/fs0 > /net/mmx/fs/sda0/mmx_fs0
- Новичок
Я извлекаю IFS-ROOT.IFS и flashunlock и flashlock не обнаруживаются.
в usr / bin мы смогли найти только flashctl flashit flashmib
я должен искать в других файлах IFS?
Я скопировал flashit на SD-карту, после того, как я выполнил я попытался запустить flashit, но он дал ошибку, что файл или каталог не найдены, есть ли какие-либо дополнительные шаги, которые мне нужно выполнять?
Код: Выделить всё
- Новичок
- Новичок
Код: Выделить всё
/sbin/devf-generic -s 0x08000000,64M,,,128k,2,1 -r -D -P 1
