Вопрос по westgate AAN 2.2
Fabrication
Глупый вопрос. Не могу догнать на что влияет люфт клапана в направляющей westgate. У меня он как воробей по сараю болтается в направляющей. Вроде как клапан не сможет открываться при максимальном бусте, значит машина должна больше раздуваться? Но на деле, что то едет 1.0 избытка по манометру. Дую в шланг к westgate, естественно воздух уходит в выпуск.
Andrey_vrn
Fabrication
Andrey_vrn
pavelk757
Практически каждый старый гейт имеет люфт во фтулке. Следовательно клапан стоит криво, стабильный недодув, подсос воздуха. Проблему решить только заменой втулки и подгонкой клапана. Во время опресовки моя сдувала в гейт весь воздух как будто там дыра с кулак была, после ремонта сдувает только крышка масленная и то после 1 бараAndrey_vrn писал(а):Существуют клинические случаи, когда клапан на седло не может ровно лечь и образует щель. Но я такого не видел.
