Эбу AAN акпп и мкпп!
Jirniy
Сообщение Jirniy »
Всем Привет!кто знает точно в чем отличие блоков управления ?
пишите те кто знает точно
есть ли разница по запуску и всему!
по поводу надува в курсе
спасибо
zponomarenko
Сообщение zponomarenko »
в прошивке разница, если прошивка для автомата то нужен сигнал скорости авто.
Jirniy
Сообщение Jirniy »
zponomarenko писал(а):в прошивке разница, если прошивка для автомата то нужен сигнал скорости авто.
То есть если оставить эбу мотора от акпп ,на механике не будет проблем кроме как надува?
zponomarenko
Jirniy писал(а):То есть если оставить эбу мотора от акпп ,на механике не будет проблем кроме как надува?
Провод сигнала скорости подключить и все будет работать. Если это был авто на акпп то работать будет и так.
