S4 C4 AAN не дует .... по приборке 1.4, и на этом все...
Всем привет! подскажите пожалуйста, не хочет дуть... заменил байпас, не помогло. заменил n75 (поставил от TFSI), поменял все мелкие шлаги включая шланг на мап, снимал верхнюю крышку вестгейта (мембрана цела, клапан движется.) . результатов 0. если скинуть шланг с вестгейта - дует 2.0 1.9 по приборке. находил не так давно ошибку 00516- Ошибка датчика заслонки 30-00 - кз на плюс. сейчас пропала ( по крайней мере не появляется снова) но так и не дует...
