АКПП кик даун audi s6 c4
Drujinnik
Сообщение Drujinnik »
Всем привет!
Такая проблема: при "педаль газа в пол" не переключается на нижнюю передачу, как ехала, к примеру, на 3 передаче, так и осталась, по-ходу кик даун сломан, обшарил различные форумы, кто как пишет, подскажите где именно он установлен у меня в машине, что может быть и как починить, спасибо))
andron
Сообщение andron »
На тросе газа. При нажатии педали до упора должен быть щелчок. Попробуй подтянуть трос газа.
Drujinnik
andron писал(а):На тросе газа. При нажатии педали до упора должен быть щелчок. Попробуй подтянуть трос газа.
Спасибо, попробую
Drujinnik
Drujinnik писал(а):Всем привет!
Нашел вроде, у меня вакуумник стоит, мешает сильно, он практически за ним, правильно, пробовал тросик тянуть, не щелкает((
Drujinnik
Drujinnik
Еще такой вопрос: от педали газа идут провода- это что, зачем?
andron
Сообщение andron »
Это наверное о выключателя кик дауна к мозгам АКПП.
Drujinnik
andron писал(а):Это наверное о выключателя кик дауна к мозгам АКПП.
А у меня разве не на тросе газа стоит выключатель?
andron
Сообщение andron »
Провода входят в салон, разъем возле педали газа.
Drujinnik
andron писал(а):Провода входят в салон, разъем возле педали газа.
Не совсем понял, объясни подробнее пожалуйста
andron
Сообщение andron »
От выключателя кик даунна провода входят в салон возле педали газа. Там фишка широкая на 2 провода, цвет проводов не помню.Внутри выключателя кик дауна стоит микрик. Попробуй закоротить провода, должна появиться ошибка по нему. Я с закороченым ездил лет 5, даже не знал, пока шнурок не купил.
