Hi,
i have a MIB2 on AU57x (Audi A6 4G C7) which had the firmware AU57x_S2519.
I upgraded the unit over the P3634 Software to K3663. Firmware is in original state
no patch and no other activations - I only wanted the subwoofer controller.
Now after 2-3 weeks later the MMI is freezing and restarting always after 1 minute or stay inside.
I logged in with MMX Telnet and used the scripts to repartition the Nav DB, deleted Core Files and Dump.
But MMI Unit is still in this state and I can't recover it. Is there something like a emergency mode i can trigger by command to reflash it?
In another thread i've read a post from user @tschako which tells that when there is a tracelog activated in
hidden menu or with script a ramdisk is getting full after some time and unit will have this behaviour.
Where can i find this files to delete them? maybe it got activated with update.
Does somebody has a solution for this?thank you very much---------------------------------------------------Здравствуй,
У меня есть MIB2 на AU57x (Audi A6 4G C7) с прошивкой AU57x_S2519.
Я обновил устройство через программное обеспечение P3634 до K3663. Прошивка в исходном состоянии
без патча и других активаций - я хотел только контроллер сабвуфера.
Теперь через 2-3 недели MMI замерзает и перезапускается всегда через 1 минуту или остается внутри.
Я вошел в систему с MMX Telnet и использовал сценарии для перераспределения Nav DB, удалил Core Files и Dump.
Но MMI Unit все еще находится в этом состоянии, и я не могу его восстановить. Есть ли что-то вроде аварийного режима, который я могу запустить по команде, чтобы перепрошить его?
В другой ветке я прочитал сообщение от пользователя @tschako, в котором говорится, что когда в
В скрытом меню или с помощью скрипта рамдиск переполняется через некоторое время, и устройство будет иметь такое поведение.
Где я могу найти эти файлы, чтобы удалить их? может быть, это было активировано с обновлением.
У кого-нибудь есть решение для этого?
большое Вам спасибо
Audi MIB2 K3663 freezing and restarting
simaservis1108
- Новичок
