Здравствуйте.
Имею автомобиль А6 4B C5 2.7TT q. 2001 АКПП.
Меняю АКПП на 6МКПП, снятую с S4/S6'4A ("45 кузов").
Вопрос: Задний редуктор мне менять нужно?
Иными словами: Какое передаточное число у коробки?
Какое передаточное число у моего редуктора?
Ну и в кучу задам ещё пару вопросов:
Маховик от 2.4 или 2.8 на 2.7ТТ встанет?
Кардан мне подойдёт от 45 кузова?
Если на последние вопросы ответы положительные и у кого-то это всё (маховик и кардан) есть в продаже - пишите в личку. куплю срочно.
Всем заранее спасибо за любые советы!
Нужен совет по передаточным чмслам 6МКПП 01Е и заднего моста.
VETRA писал(а):Здравствуйте.
Редуктор менять надо насколько помню. Маховик, сцепа-только от 2.7тт. Внутренние шрузы тоже помоему под замену. Кардан конечно же свой.
Ну и куча мелочей-в салон поставить ручку, тяги переключения, педальный узел, обязательно перешить мозги.
- Serzyk
Маховик сразу бери одномассовый от S8(AQH), он в оригинале порядка 250 Евро, но он вечный, ну и на него родную либо С8-же сцепу.
\ Кардан свой (по длине), полуоси менять, но по идее от 2.8 МКПП/4В должны подойти.
передаточное число заднего моста смотри в ЕТКе
VETRA писал(а):Serzyk, привет!!! =))
ЭТКА выдаёт несколько видов задних мостов 35/9 и 37/9 и 37/10....
По вину пробить как-то можно, наверное.
Главное узнать какое п. число у самой коробки.
Точно от AQH подойдёт маховик? Впервые об этом слышу....
По буквам заднего дифа можно посмотреть какое передаточное
скажем CKF-37/9 CKL-35/9 CKG-41/9.По КПП также можно посмотреть по буквам.
- Serzyk
либо по ВИНу, но проще поднять машину и нлянуть на маркировку редуктора.
да подойдет, все тоже самое, только он одномассовый
Спасибо всем за ответы!
а вот такой вопрос:
У 01Е в межосевом ведь торсен. Соответственно если п. числа коробки и редуктора не совпадут торсен "блокиоваться" не будет всё-равно - разности момента ведь нет. Он только будет изнашиваться из-за лишнего постоянного вращения при езде по прямой...
Правильно?
а вот такой вопрос:
Правильно?
