S6 2.2 AAN богатит на холодную.
DmitrAudi
Сообщение DmitrAudi »
Всем привет, может кто знает причину? Сильно богатит на холодную, троит, коптит обороты плавают, при прогреве все приходит в норму. При этом заводится хорошо что на холодную что на горячую. Форсунки мыли, датчик ОЖ меняли, лямбда новая, датчик ДМРВ меняли, не помогло что еще может быть?
jonn48
Сообщение jonn48 »
Сток? Чип? Датчик температуры смотрели?
DmitrAudi
Сток, датчик температуры заменили
АлександрТ.
Сообщение АлександрТ. »
Все цилиндры одинаково? Время впрыска правильное?
Павел Бирюков
Сообщение Павел Бирюков »
Так же было, тоже менял и лямбду, и датчик хх, и датчик температуры ОЖ, диагностика говорила датчик холостого хода, в итоге проблема ушла после замены ДМРВ. Прошивка TTRS, расходомер стоял от RS2, заменил на расходомер AAN (знал точно, что рабочий, так как ездил на нём сам).
AUDI S4 AVANT 1994 прошивка ТТRS, AUDI 200 1987 МС1 (переделан на впрыск от AAN)
P.S. Периодически жена пишет (тож любит quattro)
pavelk757
Сообщение pavelk757 »
Опресовку делал? И точно ли сток? Мозг вскрывал?
Schulz
Сообщение Schulz »
Возможно проводка датчика температуры
