хелп летит масло из сапуна на AAN
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
форумчане привет проблем :confused: :-| такой при интенсивных стартах летит масло живьем из сапуна мотор 2.2 R5
мотор на хходу не дымит не сапунит чуток есть пар из сапуна
мотор после сборки все новое
могет кто встречался с такой проблеммой подскажите чтоб время зря не терять то :az:
xoxol365
ставили маслоулавитель так его полный набирает при прогоне 4х передач
Ну может прикатается? Вроде нередко так бывает.
А вообще по системе ВКГ всё новое поставил?
sspils
Сообщение sspils »
Зделай с маслоуловителя слив в поддон. Может кольца пропускают компрессию больше чем нада? если крышку заливную дла масла открыть сильно с неё давит ?
xoxol365
sspils писал(а):Зделай с маслоуловителя слив в поддон. Может кольца пропускают компрессию больше чем нада? если крышку заливную дла масла открыть сильно с неё давит ?
нет с нее не давит кольца поршня все новое поршня je piston зазор 8-10 соток
Sechan
Сообщение Sechan »
А если из клапанной крышки сделать выход на маслоуловитель?
a200tq
Сообщение a200tq »
xoxol365 писал(а):нет с нее не давит кольца поршня все новое поршня je piston зазор 8-10 соток
Дык-все верно. Дай ей время прикататься то. У меня ковка тоже притиралась тысяч 5-а до этого расход 0.8л на тысячу и масло из вентиляции пёрло.
я извиняюсь, а под каким бустом катаетесь?
А вобще слив в картер из помойки надо делать
xoxol365
буст от 1.2 до 1.8
xoxol365 писал(а): кольца поршня все новое поршня je piston зазор 8-10 соток
так 8 или 10 ? имхо в большом зазоре дело ...
маслоуловитель "набирает",а на улицу не парит из него"(то есть "всё" конденсируется внутри?)
маслоуловитель со сливом в поддон ниже уровня масла ...
xoxol365
набираетса полный за 400 метров литр выплевывает
xoxol365
зазор 10 соток поршня джее пистон зазор рекомендованный заводом
на атмо тазе боевом с двумя прогаревшими поршнями ,гонку позволяло закончить без потери масла .....с хорошим маслоуловителем (со сливом в поддон)... сами окуели ...
xoxol365
а есть схема маслоулавителя у кого попробуем повторить
для "нашего" пихла получается так (по примеру тольятинцев): с толстого выхода тройника вентиляции на блоке(в трубку №2), шланг в "банку" ,в банке пакет сеток для конденсации,выход в атмосферу над ними через "фильтрик" ....тонкий выход с тройника в коллектор глушится((который через клопан №10)...
слив через банджо-болт в маслянную пробку ,скажем ...или отдельный вход ...
xoxol365
а слив какого диаметра делать нужно ?
xoxol365 писал(а):а слив какого диаметра делать нужно ?
если в "болте" отвестие миллиметров 8 .. то сильно больше ,надо ли ?
у тебя как бы "нестандартный случай" ,может и больше надо ..
у тебя какая компрессия то ?
xoxol365
компрессия 10 -11 кг
масло бензином воняет?
xoxol365 писал(а):компрессия 10 -11 кг
если манометр тарированный ..какбы немного ..
да, а степень сжатия то какая ? 9,3 ?
