Посоветуйте диски на "НЛО"
AAN_S4_07
Сообщение AAN_S4_07 »
Вобчем подскажите диски на S4 НЛО какие по вашему мнению подойдут этому кузову, интересны ваши взгляды
Степлер
Сообщение Степлер »
а разве что-то кроме как оригинала ещё туда можно впихнуть?
не будь первым - будь лучшим
Vitos
Сообщение Vitos »
какие взгляды дружище!стойки у нас полное гамно!диски на них только оригинал!Правда на форуме есть много версий замены!но все дороже чем диски НЛО ;) !Если хочешь хорошие тормоза придется один раз потратится! :D
Если хочешь ты можешь спрятаться,но времени отпущенного тебе не прибавится, судьба твоя уже определена,а страх никакой пользы не приносит!
на ступицу нло встают тормозные диски от шарана-транспортёра без глобальных переделок ...(центриральное отверстие больше)...
300х26 или 313х26 ....с обычной однопоршневой скобой от А100 )диаметр поршня 56мм) имхо, будет практически то же самое ,что и а8 тормоза ...
можно и многопоршневые суппорта поставить на эти диски ...."шайбы" в них толстые,допускается износ 4 мм ...
примерно так же и все "новые" мощные однопоршневые тормоза сделаны ...типа от S4,только диски больше ..
AAN_S4_07
Я имел ввиду не тормозные :az: а колесные диски , катки . Но насчет шарана-транспортёра эт интересно, но я неочень давно нло новые ставил поэтому подожду и буду уже думать и о тормозных. А насчет катков как? кому каие нрав! :bv:
AAN_S4_07 писал(а): А насчет катков как? кому каие нрав! :bv:
имхо нужно думать не о том нра-не нра ....
а том сколько весят колёса в сборе .....значит только "ковка" ...и резина полегче ...
AAN_S4_07
dimo61 писал(а):имхо нужно думать не о том нра-не нра ....
А встанут любые которые по параметрам подходят? или токо мерять надо?? если например по интернету заказ
