Скиталец писал(а):при хонинговке скорость подачи ножей была увеличена на максимум , а вращения на минимум. угол примерно 45-60 градусов.
время хонинговки увеличивается раза в два-три.
такой угол увеличивает кпд двигателя при высокой скорости поршня , и уменьшает нагрев от трения на высоких оборотах.
для низкооборотистых и гражданских моторов угол хона делается тупым.
а как ты оценишь такой вариант ...."тольятинский" ...
на юбке поршня наносят косые насечки (угол примерно 60*) неколько десяток глубиной ....по наблюдениям ,поршня ходят заметно дольше при больших нагрузках ..
получается аналог по смыслу "твоей" хонинговке блока ?...
dimo61 писал(а):а как ты оценишь такой вариант ...."тольятинский" ...
симпатичные поршня .... а где такие продаются ? а то как раз планирую капиталить потихоньку AAN
Я обращаюсь к незнакомым участникам форума на "Вы". Прошу их соблюдать такой же этикет по отношению ко мне. Спасибо. __________________________
сто раз помоги - забудут ,
один раз откажи - запомнят .
Patriot.msk писал(а):Открою страшную тайну - насечка на юбке поршня выполнена в ms-paint
а поршня в зелике делали ?
а какое отношение Тольятинские поршня имеют к Ковке выше приведенной ?
