Разноширокие колеса на кватру
GanS6
Сообщение GanS6 »
Есть ли реальный опыт установки и эксплуатации? Понятно что боян, поиск курил.
Краткое резюме которое вынес - можно ставить если одинаковая высота колес, ширина пофиг. Но это все в теории, хотелось бы конкретики и практики...
GanS6
Сообщение GanS6 »
Идея размерности резины такая: перед 235-40-18, зад 265-35-18, либо перед 245-45-18, зад - 275-40-18. Последний вариант как-то стремно ставить, ИМХО будут чирикать.
а тебе то зачем? у тебя же автомат ... понты ?
на ручке ладно ,кватро старты .... на зад больше момента передаётся .....ну так и 265\50\15 щлифует сзади ...сильнее цеплятся мики томсоны драговые наверное только будут ...
ставь 245\45\17 на "ковке" .... и вид издатый и держак приличный ...
чем шире ,даже ниииизко-профильная резина ,тем комфортнее езда по неровностям ..
Edler
Сообщение Edler »
конечно будет чиркать! 245/45/18
GanS6
Сообщение GanS6 »
dimo61 писал(а):а тебе то зачем? у тебя же автомат ... понты ?
По честноку - канеш понты :) Исключительно. Ну и самое главное - диски просто есть разноширокие :)
ЗЫ: Раньше стояли 255/40/17 - во всех отношениях было супер. Но перешел на 18 радиус.
GanS6
Сообщение GanS6 »
Edler писал(а):конечно будет чиркать! 245/45/18
Вот я тоже так всегда думал, а у Володьки (VolodyaN) не чиркает почему-то %-)
Edler
Сообщение Edler »
GanS6 писал(а):Вот я тоже так всегда думал, а у Володьки (VolodyaN) не чиркает почему-то %-)
наверное я так уверенно сказал потому что у меня перед занижен, при повернутых колесах между резиной и подкрулкой палец не просунешь
GanS6
Сообщение GanS6 »
Edler писал(а):наверное я так уверенно сказал потому что у меня перед занижен, при повернутых колесах между резиной и подкрулкой палец не просунешь
У меня хоть и не занижена машина, но видно, что хрен туда чего-то больше запихнешь. И так за подкрылок иногда чиркает при вывернутых колесах например при заезде на небольшой бордюр.
GanS6 писал(а):По честноку - канеш понты :) Исключительно. Ну и самое главное - диски просто есть разноширокие :)
255\40\17 - маленький диаметр наружний ... не айс ....
и сколько весят твои 18" ? сколько получится колесо в сборе кг? а то будет твой "автомат" еле ноги волочить с такими колёсами ...
на бенцклубе докуя и 19" продают с резиной,разношироких ...
GanS6
Сообщение GanS6 »
dimo61 писал(а):255\40\17 - маленький диаметр наружний ... не айс ....
Да, тяжелые колеса - все хочу кстати взвесить. Сейчас стоят 235-40-18.
Ну а что делать, красота требует жертв :) На зимних 16 гораздо веселее машина едет. 19 это жесткач совсем, не впечатляет.
Так чего все таки будет с торсеном при такой размерности??
Владимир Васильевич
я хочу 225 45 R18(перед) 255 40 R18(зад)-это для понтов
а на покатушки 16ю штамповку а срезиной не придумал,ну чтоб полегче была,и зацеп тоже
Владимир Васильевич писал(а):я хочу 225 45 R18(перед) 255 40 R18(зад)-это для понтов
а на покатушки 16ю штамповку а с резиной не придумал,ну чтоб полегче была,и зацеп тоже
16 " железо с резиной - полегче ? ...БУ ГА ГА ...
"пацаны" победнее на драг 15"всмпо с тойо888 надевают ... ибо нет легче дисков занедорого .....и тойо -полуслик как бы ...
GanS6 писал(а):Да, тяжелые колеса - все хочу кстати взвесить. Сейчас стоят 235-40-18.
я мерию окружную длину собранного колеса ...разницу в 3-4 мм считаю допустимой ....
при одинаковой окружной длине , на ширину торсену пох ...конечно ,держак осей разный будет ...
Владимир Васильевич
сколько весит 16я штамповка???
В том году продал 16е литье АЗЕВ(немцы) 7.5 кг один диск,не думаю что штамповка тяжелее
Владимир Васильевич писал(а):сколько весит 16я штамповка???
ты не думай,просто взвесь ...
15" колесо от 16 кг можно собрать ...
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
GanS6 писал(а): ЗЫ: Раньше стояли 255/40/17 - во всех отношениях было супер. Но перешел на 18 радиус.
18 радиус бывает только на БелАЗе
PS зачем ставить колеса, которые по внешнему диаметру больше, чем штатные???
PSS R888 - самый унылый из полусликов. Вся европа это знает. Не понимаю, почему у нас все его так любят?
Da Phazz писал(а):1
1. зачем ставить колеса, которые по внешнему диаметру больше, чем штатные???
2. R888 - самый унылый из полусликов. Вся европа это знает. Не понимаю, почему у нас все его так любят?
1. имхо потому что гонятся за понтами ....а потом мозг включается ...ездить на 235-40 в реале анимпасэбэл.. и хочется хоть как то смягчить езду,защитить диски ...
зы.... спидометр меньше врать будет :D
2.простые русские парни настолько суровы ,что на дрэге гоняют на моноприводе 250-300лс на 600-900киллограммовой машине ...все типы покрышек и отсеиваются по зацепу .... а томсоны -хусьеры дораха и на эвридэй не используешь ...
Da Phazz
dimo61 писал(а):1. имхо потому что гонятся за понтами ....а потом мозг включается ...ездить на 235-40 в реале анимпасэбэл.. и хочется хоть как то смягчить езду,защитить диски ...
1) так все равно пусть и 18 диски, но с высокопрофильной резиной смотрятся не лучше 17 с такой же (по профилю) резиной. Так что не очень понятно где здесь понты? На 18 диски надо ставить 225/40 или любую другую такого же наружнего диаметра.
Спидометр врать будет сильно на указанных тобой размерах, причем в другую сторону, т.е. спидометр будет нехило занижать истинную скорость
2)Я так и не понял из каких соображений выбирается именно R888. Есть полуслики с гораздо лучшим зацепом и за те же деньги.
Про томпсоны-хусьеры вообще не говорю, ни разу не эвридэй вариант.
Хотя по секрету скажу: я прошлый сезон отъездил на кольцевом слике Advan A005 по городу - мне ОЧЕНЬ понравилось. Жаль, что мотор не выдержал такого издевательства ))))
Владимир Васильевич
18е колеса с резиной 225 на 40 в арке смотряцо убого,как будто от велосипеда))
а изходя из логики что 18 смотряцо не лучше 17,то и 16 тогда смотрятся не хуже 17)))
Da Phazz писал(а): 10Спидометр врать будет сильно на указанных тобой размерах, причем в другую сторону, т.е. спидометр будет нехило занижать истинную скорость
о1.н у тебя на штатной резине издит на -10% ...на увеличенных на сантиметр -полтора издить меньше будет....чтобы занижать начало ,сам посчитай какой диаметр наружний будет если добавить +15%...ты его в переднюю стойку не поставишь ...
2. какой смысл гандошить дорогую резину по не лучшим дорогам провинции ? доступный " компромис" ...
выбор резины в "НЕ москве" уёвее в разы ...
попробуй в москве найди 245\50\16 ...
dimo61 писал(а):о1.н у тебя на штатной резине издит на -10%
по GPS сверял (235/45/17) 215 спидометр показывал, а гпс 210
