Давление по приборке 1.0. Куда копать?
bio19
Сообщение bio19 »
Подскажите пожалуйста при резком разгоне, машину по-видимому сорвало в аварийный режим по передуву. Приборка четко показывает 1,0. Мне кажется слетел шланг с приборки но:
1)как снять приборку и посмотреть? Тяжело-ли это?
2)откуда он начинается? И как туда подлезть?
3)могли ли накрыться мозги или какие-нибудь компоненты?
Lost
Сообщение Lost »
bio19 писал(а):Подскажите пожалуйста при резком разгоне, машину по-видимому сорвало в аварийный режим по передуву. Приборка четко показывает 1,0. Мне кажется слетел шланг с приборки но:
90% что это дело 2-х минут
приезжай сегодня на смотру, попробую поправить
Mess with the best,
Die like the rest.
bio19
Сообщение bio19 »
Постараюсь приехать. Во-сколька там будешь? Скинь на всякий случай телефон в ПС.
Edler
Сообщение Edler »
1) перед приборкой пластмасска узкая длинная, снизу у него 2болта, открутил и пластмасску влево и снял.Потом перед тобой 3болта, открутил, приборку на себя и вытаскиваешь сзади провода и все
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
какой шланг на приборку??? Вы чё? Шланг на ЭБУ подходит. На приборку провода идут. Или у меня не так машина устроена?
Edler
Сообщение Edler »
LehaNAH писал(а):какой шланг на приборку??? Вы чё? Шланг на ЭБУ подходит. На приборку провода идут. Или у меня не так машина устроена?
Там только провода, и на S4 и на S6 100%
Lost
Сообщение Lost »
bio19 писал(а):Постараюсь приехать. Во-сколька там будешь? Скинь на всякий случай телефон в ПС.
с 22 примерно, телефон скинул
Mess with the best,
Die like the rest.
bio19
Сообщение bio19 »
Всем огромноное спасибо, сегодня проблему благодаря Lost удалось решить за 30 секунд -- слетела трубка под капотом.
Profi
Сообщение Profi »
bio19 писал(а): слетела трубка под капотом.
Такое часто происходит при отжигах :D
DimaS4
Сообщение DimaS4 »
bio19 писал(а):Всем огромноное спасибо, сегодня проблему благодаря Lost удалось решить за 30 секунд -- слетела трубка под капотом.
А что за трубка то можно узнать? Где расположена?
DimaS4
Сообщение DimaS4 »
Нихто не подскажет???
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
DimaS4 писал(а):Нихто не подскажет???
на моторном щите есть связка трубок. выходят с впускного и расходятся на мозги и т.п.
со временем они разбалтываются, а иногда даже слетают.
pavlenty
Сообщение pavlenty »
DimaS4 писал(а):А что за трубка то можно узнать? Где расположена?
ее хорошо видно ваще то уходит в салон зилененькая скорей всего чуть правее центра слева если смотретьт против хода.
DimaS4
Сообщение DimaS4 »
Спасиб, поищю...
