Переборка aan
pasha-aktau
Переборка aan
Сообщение pasha-aktau »
Двигатель разбирается в связи перескока ремня грм.
Вот мои фото разбора двигателя элипс на цилиндрах 0,02-0,04 мм
Вот эта штука короче сломалась мне мастер говорит если она дорого стоит то он это шестерню может починить
Вот мой выпускной колектор он в трещинах . Мастер сказал что его варить бесполезно лучше купить.
еще фото
Вот погнутые клапана
До поршней еще не добрался фото будут сегодня поздно или завтра вечером.
Дорогие форумчане мне интересует главное элипс 00,2-00,4 мм не критичен можно обойтись заменой колец мне важно очень ваше мнение .
Он мне сказал поменять шатуные владыши ,кольца все, прокладки гбц ,прокладки турбины, болты гбц звехдочку распредвалаИзображение
,прокладку поддона и все .
[color="Red"]Вот вы как думаете чо надо сделать заменить , поменять чтоб машина долго проездила ?[/color]
Шатуны и поршни не пострадали
ps я сегодня забыл сфоткать поршни , он будет после завтра .
ps все действие происходят в обычном гараже
Alexey_B
Сообщение Alexey_B »
pasha-aktau писал(а):Двигатель разбирается в связи перескока ремня грм.
еще фото
По поводу выпускного коллекотра напрасно сказали что он не ремонтируется, у меня он весь был треснутый, я отвез его хорошему сварщику, он сварил его специальными электродами по чугуну, и все ок
Б/у не треснутый думаю найти нереально, поскольку это болезнь, а новый стоить будет огого
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Alexey_B писал(а):По поводу выпускного коллекотра напрасно сказали что он не ремонтируется, у меня он весь был треснутый, я отвез его хорошему сварщику, он сварил его специальными электродами по чугуну, и все ок
У меня тоже есть дяденька знакомый сварщик. Он говорит, что может сварить все, что угодно, в том числе и коллектор. Только один нюанс. Сколько будет ходить этот сваренный коллектор? Когда сварят - все красиво. Просто не знаю, как будет вести себя сварка. Не утверждаю, что она лопнет. Просто не знаю
Гриценко Вячеслав
[quote="pasha-aktau"]Двигатель разбирается в связи перескока ремня грм.
Про эллипс не скажу сколько допустимый. В идеале конечно "0", но если расточить цилиндры то надо ремонтный поршня. А они вообще бывают?. Я бы лично наверное не растачивал
Я чинил точно такой же дефект. Пока бегает
Я тоже поддерживаю
И еще резино-технические изделия. Имеется ввиду сальники коленвала и распредвала
pasha-aktau писал(а):Вот эта штука короче сломалась мне мастер говорит если она дорого стоит то он это шестерню может починить
шпонку можно наварить обычным кэмпи ,а потом "обработать напильником" до нужного размера ....только ТОЧНО предварительно разметить положение и размеры шпонки ...
держит "натяг" болта распредвала ...замени его на новый,затяни "правильным" моментом ...
Гриценко Вячеслав писал(а):У меня тоже есть дяденька знакомый сварщик. Он говорит, что может сварить все, что угодно, в том числе и коллектор. Только один нюанс. Сколько будет ходить этот сваренный коллектор? Когда сварят - все красиво. Просто не знаю, как будет вести себя сварка. Не утверждаю, что она лопнет. Просто не знаю
как будет себя вести ? конечно треснет , рано или поздно ...ну и что ...трещины могут "закрываться" ,когда коллектор нагревается ....тогда вообще пох ...у всех случаи разные ...
НО у коллетора обязательно нужно шлифануть(отфрезеровать) поверность прилегания к голове (после сварки) ....коллектор стопудово имеет нехилую кривизну этой плоскости ...
a200tq
Сообщение a200tq »
dimo61 писал(а):как будет себя вести ? конечно треснет , рано или поздно ...ну и что ...трещины могут "закрываться" ,когда коллектор нагревается ....тогда вообще пох ...у всех случаи разные ...
Подтверждаю. Всегда когда попадается 2.2т на ремонт ношу коллетор фрезеровать. Гнутость иной раз достигает 2-2.5 мм (не соток а мм)
pasha-aktau
Люди ну подскажите за элипса 0.02 -0.04 будет ли расход масло . До этого у меня был расход масло литр на 1000. Мне очень нужно это знать . Может требуется ремонтная поршневая . Вы же сами понимаете что
Масло на эту машину дорогое.
Поменяй кольца и забей. Ремонтных поршней оригинальных в природе нет, цена на них адская - на эти деньги купишь бочку масла и будешь доливать до конца авто.
pasha-aktau
Ну кaкои хотя бы будeт рaсход мaсло примeрно при элипсe 0.02 - 0.04?
Sechan
Сообщение Sechan »
pasha-aktau писал(а):Ну кaкои хотя бы будeт рaсход мaсло примeрно при элипсe 0.02 - 0.04?
Полагаю что не больше чем был до загнутия клапанов.
По запчастям поищу что есть, потом отпишу.
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Элипс то конечно хорошо, что померили, а вот с "бочкой" как дела обстоят, какие зазоры, каков износ поршней, их промеряли?
Если точить в ремонт то дешевли зеликовской ковки не найдёшь, брать ремонтные мале 35-40 тысяч, колбеншмидт ещё чуть подороже здесь у нас в столице.
Хочешь надолго и без расхода масла кольцами и вкладышами не отделаешся.
Штатный зазор поршень цилиндр -3 сотки, допустимый нужно по мануалу глянуть.
pasha-aktau
А что такое бочка?
Как мерить износ поршней?
Van Helsing
pasha-aktau писал(а):А что такое бочка?
Бочка износ цилиндра в вертикальной плоскости, элипс в горизонтальной.
Ну хотя бы ШЦ с электронным табло, типа такого http://www.kalibr-moscow.ru/uploaded_files/shop_images/67.jpg .
Диаметр номинальных новых поршней 80.98мм., диаметр номинального нового цилиндра 81.01.
Бочку штангелем не померить, насколько я понимаю.
Van Helsing
Patriot.msk писал(а):Бочку штангелем не померить, насколько я понимаю.
речь про поршни была, бочку естественно нутромером проверить
pasha-aktau
Завтра пойду и проверю поршни электроштангенциркулем . Потом отпишусь .
Гриценко Вячеслав
Van Helsing писал(а):Элипс то конечно хорошо, что померили, а вот с "бочкой" как дела обстоят, какие зазоры, каков износ поршней, их промеряли?
Если мне не изменяет память допустимый зазор цилиндр-поршень 7 соток
pasha-aktau
Сeгодня посмотру и скaжу. Дорогиe форумчaнe eсть у кого ни будь мaнуaл по эски .
Alexey_B
pasha-aktau писал(а):Сeгодня посмотру и скaжу. Дорогиe форумчaнe eсть у кого ни будь мaнуaл по эски .
Конкретно по Эске нет мануала, есть про 100-ку там про наш мотор есть кое какая инфа, и многое другое тоже есть если надо могу залить на файлообменник, весит 150 метров, надо?
