Дерготня на 4-й передаче
GasS
Сообщение GasS »
Всем привет!
Машина стала дергаться на 4-й передачи при 3 тыс. оборотах. На 1, 2 передачах такого нет. А на 4-й как только доходит до 3 тыс. сразу начинает дергаться. Свечи, наконечники, катушки, комутаторы, воздуш. фильтр, топлив. фильтр с насосом менял. Что еще может быть?
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
диагностику для начала надо сделать! у меня так было с помирающим расходомером
GasS
Сообщение GasS »
спасиб, диагностику сделаю. просто думаю что еще может быть
Alex-494
но у меня ошибок не было, а ДМРВ умер))))
GasS
Сообщение GasS »
Дергается уже на всех передачах на 3 тыс. оборотах, давление турбины около 0.8 бара. Волюметр отменяется, менял.
Чудес не бывает, что за свечи ставил? Давление топлива надо замерить на ходу.
GasS
Сообщение GasS »
Свечи NGK PRF7B новые. Падает подозрение на сетку топливного бака.
GasS
Сообщение GasS »
насос стоит новый - 100 км. пробега, вчера еще сетку в баке почистил.
свечи и наконечники тоже новые - макс. 500 км пробега.
свечи, катушки, коммутаторы, расходомер, даже комп переставляли с другой машины - та же фигня((((
щас с утра вообще учудила - жму газ, а обороты падают(((( потом поднялись
з.ы. как померять давление в топл. рейке и проверить регулятор топлива
з.ы. 2. давайте уже подсказывайте куда еще копать, тошнить надоело
Sechan
Сообщение Sechan »
GasS писал(а):насос стоит новый - 100 км. пробега, вчера еще сетку в баке почистил.
А что к Диме не заедешь? Скажи с клуба, дорого не возмет все равно.
кот 500
Сообщение кот 500 »
охото самим разобраться)))
p/s/ он в рейке сможет замерять???
Sechan
Сообщение Sechan »
кот 500 писал(а):охото самим разобраться)))
Дело конечно ваш ,я тож хотел сам замерить а потом плюнул на все это. Позвонил и бесплатно замерилсо =)
В рейке и мерит, если по правильному.
GasS
Сообщение GasS »
ну, хоть кто-нибудь мыслю выскажите
Где замер давления???
GasS
Сообщение GasS »
BlindHorse писал(а):Где замер давления???
а нет пока))))
может еще какие варианты предложите?
p/s/ как правильно в рейке замерять, куда вкручивать?
Куда хочешь в подающую магистраль туда вкручивай.
кот 500
Сообщение кот 500 »
а после регулятора как проверить???
А зачем после регулятора проверять? Там уже нет давления - это слив в обратку получается. Давление в рампе равно давлению в любой точке топливной магистрали от бензонасоса до рампы. :cc:
кот 500
Сообщение кот 500 »
и что хотишь сказать, что новый насос Бош га.ном мог оказаться??? Дергается, как на новом, так и на старом. Так, что вопрос с замером давки я думаю отпадает.
А если регулятор давления в рампе накрылся? Не понимаю что гадать, когда нужно взять и замерить.
GasS
Сообщение GasS »
BlindHorse писал(а):А если регулятор давления в рампе накрылся? Не понимаю что гадать, когда нужно взять и замерить.
так в том, то и вопрос как его правильно проверить
