подскажите по Трамблеру
Lekontrop
Сообщение Lekontrop »
День добрый ,разломал шестерню пластиковую на трамблере ,подскажите может от какова другова трамблера подайдет или вообще весь трамблер другой можно вставить 90кватра мотор 7А 2.3 литра
FLEX
Сообщение FLEX »
от 3В трамблёр поставь
Lekontrop
это от 200 кватро? он такойже ?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Lekontrop писал(а):это от 200 кватро? он такойже ?
c мотором 3В
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Lekontrop писал(а):День добрый ,разломал шестерню пластиковую на трамблере ,подскажите может от какова другова трамблера подайдет или вообще весь трамблер другой можно вставить 90кватра мотор 7А 2.3 литра
Мне нарезали шестерню. Тоже сломалась. Бронзовую сделали. По-моему она не сломается. Вроде я где-то в елкатсе видел. Если не ошибаюсь 4 тыс. руб
anton 44
Сообщение anton 44 »
мне тоже на заводе изготовили . старая шестерня была как образец. не выбрасывай
Lekontrop
сегодня прикупил от 3Б шестерню .точ в точь в металлическом исполнение
Krass
Сообщение Krass »
А чем вообще отличия между трамблёром 7А и 3В
anton 44
да нет там отличий. даже сложно сказать что дефицитнее 7а тамблер или 3б :)
Krass
Сообщение Krass »
У меня люфт продольный миллиметра 3,стояли какие-то шайбы подкладочные между шестерёнкой и корпусом.Как мне кажется-это колхоз.Кто знает если разобрать подетально,что и в какой последовательности должно стоять?
anton 44
у меня шайб не было. люфт тоже был. только кажется меньше 3мм. была плоская шайба м-у шкивом и корпусом(под шторкой). может у тебя нет ее?
Krass
Сообщение Krass »
Есть какая-то шайба под шторкой.Из-за чего тогда такой люфт? И потом шестерёнка тоже немного заколхожена.Где отверстия через которые вставляется штифт небольшие трещинки.В самом валу трамблёра нарезана резьба и вкручен штифт,который крепит шестерёнку.Он вроде должен прессоваться в натяг а не по резьбе.
