Изучаю спрос на 2.2т20в или 4.2 от Ы4,6 с4
Собственнос стоит задача ребилда ауди 100 2.8 кваттро на мехе.
И сейчас думаю....капиталить аан или искать мотор по бодрее..
Павел crown
- Новичок
Капиталил свой aah год назад, сейчас проехал после капиталам 12т.к. Что хочу сказать: пожалел, что не воткнул что нибудь посерьёзнее. Не едет он нихрена как хотелось бы. Ввалил бобла а толку нет. Да, работает хорошо, масло не жрет, но не то пальто. Теперь меняю все подряд, пока безрезультатно. Осталось только форсунки поменять. Не хочет в паспортные данные укладываться.cterka писал(а):Собственнос стоит задача ребилда ауди 100 2.8 кваттро на мехе.
Павел crown
- Новичок
поставь программируемый блок управления двс и не занимайся хернёй,твой простейший и оптимальный вариант эбу январь.твой дохлый расходомер и пристарелые форсы в совокупности с непонятными углами ни когда не позволят реализовать возможности этого мотора.Павел crown писал(а):Капиталил свой aah год назад, сейчас проехал после капиталам 12т.к. Что хочу сказать: пожалел, что не воткнул что нибудь посерьёзнее. Не едет он нихрена как хотелось бы. Ввалил бобла а толку нет. Да, работает хорошо, масло не жрет, но не то пальто. Теперь меняю все подряд, пока безрезультатно. Осталось только форсунки поменять. Не хочет в паспортные данные укладываться.
Если мало,то ставь компрессор,но эбу это основа.
Во-во)). Был такой мотор,но в паспорт укладывался без января,радовал. Затем когда стало мало ,свапнул,т.е пришлось поменять машину на полный привод,а потом свапнул на 4.2 .Плюс донор попался на глаза,мечтал лет 10)).И что? , опять вкладываюсь в паспорт 5.6 до 100 и 270 максималка,появилась новая мечта- мотор RS или просто RS.Потом он тоже медленно поедет))). Это просто хорошее увлечение,но дорогое)))
кто то управляет процессом и выходит за границы,а кто то действует в рамках и меняет набор данных.михан писал(а):Во-во)). Был такой мотор,но в паспорт укладывался без января,радовал. Затем когда стало мало ,свапнул,т.е пришлось поменять машину на полный привод,а потом свапнул на 4.2 .Плюс донор попался на глаза,мечтал лет 10)).И что? , опять вкладываюсь в паспорт 5.6 до 100 и 270 максималка,появилась новая мечта- мотор RS или просто RS.Потом он тоже медленно поедет))). Это просто хорошее увлечение,но дорогое)))
А что удобнее,лучше,интереснее , выгоднее,правильнее? Для каждого ответ свой, индивидуальный. Когда задача решается в комплексе, то результат всегда максимальный.Машину менять надоZolder писал(а):кто то управляет процессом и выходит за границы,а кто то действует в рамках и меняет набор данных.
А сколько компрессор в 4.2 встанет,хотя бы на вскидку?
- Бобылев
думаю где-то под соткумихан писал(а):А что удобнее,лучше,интереснее , выгоднее,правильнее? Для каждого ответ свой, индивидуальный. Когда задача решается в комплексе, то результат всегда максимальный.Машину менять надо![]()
,а кузов свой оставить.
Ауди 100 v8 была...
Был 2.6, свапнул ABZ 4.2 едет весело, но готов ли ты к серьёзным тратам, мотор я взял за 80труб из Японии со всей навеской и мозгами, сразу взял новые свечи, лямбды, помпу, ремни, ролики, сальники, прокладки, масла, фильтра и антифриз, +кронштейны, шланги охлаждения от c4 V8, трубки климата от c4 V8, итого ещё +70труб, итого весь swap 150р, при условии что все работы сделал сам. А ещё ABZ не так уж и хорошо становится как ABH
Павел crown
- Новичок
Сарка́зм — один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.Jirniy писал(а):А потом кричат что я грубый и все такое )
какой капот ??мотор v6 aah имеет гейт??ты че в сосну ударился)
лучше прячся отсюда
