Ошибка сама по себе загорается на 4-10 сек и тухнет. Двигатель начинает работать громче, с большей нагрузкой. Периодичность - 30-60 сек
Чаще всего просто на заведенном двигателе.
В пути реже появляется, но все же бывает.
Васей пока не читал, некогда было.
Я так понимаю, один из датчиков на колесах вышел из строя?
Или может кто сталкивался, подскажите наиболее вероятную причину.
Ошибка АБС то периодически загорается и тухнет А6С5 2,5ТДИ кваттро
zponomarenko
- Пользователь
ошибка 00550 + ошибка18265 (вроде так. точно не помню)по первой ошибке - неправильный угол.
после регулировки угла с 4,2(было) до 2,0 (стало) - пропали обе ошибки и мигание АБС
Вторая -[font=&]Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
[/font]Как вычитал на одном из форумов - часто возникает при 00550. Но почему горит на табло именно АБС - не выяснил.
Хотя в то же время, вторая ошибка часто из-за неправильной установки ремня ТНВД.
Как раз недавно меняли ГРМ и вскрывали двигатель (замена гидриков).
