Где находится клапан обратки?
Aramis1985
Сообщение Aramis1985 »
Ситуация следующая. машина после стоянки плохо заводится. приходится долго крутить стартером. такое чувство что бензин стекает обратно в бак. а где искать этот клапан я не знаю :( (
S6 4,2 v8 AEC
спасибо
В насосе наверно.
Aramis1985
получается насос под замену?
а еще могут быть другие причины такого явления?
Возьми манометр, поездий с ним потом заглуши и посмотри сколько будет держаться давление и какое время.
Тут соседняя тема есть, там та же беда у aal555, только вот мотор 2.2т. Думаю разница не велика.
Aramis1985
так то она ездит нормально, проблема в запуске...
а куда манометр этот нужно вкручивать?
Aramis1985 писал(а):так то она ездит нормально, проблема в запуске...
Куда угодно в ветку подачи. тоесть на магистрали между насосом и топливной рампой.
Самое удобное место перед фильтром или после фильтра.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
В магистраль подачи - на любой машине есть подача - там, где подает насос и слив - обратно в бак.
Aramis1985
если вкручивать после фильтра, то нужно делать переходник, как я понимаю. типа тройника. так?
Aramis1985 писал(а):если вкручивать после фильтра, то нужно делать переходник, как я понимаю. типа тройника. так?
Совершенно ага.
Aramis1985
спасибо, буду колхозить что нибудь, после того как мотор соберу.
