задача куча железок + "T+S".
Степлер
Сообщение Степлер »
пришла весна.
на днях приступаю к сборке:
валы 7а
gt28rs
выпускной коллектор
фронтальный интеркуллер
форсы грин бош
мап 3
прошивка T+S
после дискуссии с Аркадием, было выяснено:
что при всем моем большом желании все это железо и прошивка T+S будет ЛИТЬ безбожно.
что можно и нужно сделать чтобы не переливало.
не будь первым - будь лучшим
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Степлер писал(а):пришла весна.
валы 7а
gt28rs
выпускной коллектор
форсы грин бош
мап 3
прошивка T+S
Ковырять прошивку, либо залить прошивку "034", она как раз под эти железки.
З.ы. есть на продажу оригинальные чипы 034, по цене думаю договоримся
Степлер
Сообщение Степлер »
что за 034 прошивка?
и что за чипы.. поподробнее
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Степлер писал(а):что за 034 прошивка?
http://www.034motorsport.com/product_in ... ctl5rktq97
Алеха
Сообщение Алеха »
Подпишусь. Можно по подробнее.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Алеха писал(а):Подпишусь. Можно по подробнее.
Дал же ссылку.
в комплекте только чипы... форсунки и МАП3 у Степлера, насколько я понимаю, есть пружину ВГ штатную поджать можно.
Kester
Сообщение Kester »
валы 7а
gt28rs
выпускной коллектор
форсы грин бош
мап 3
прошивка T+S
Что есть безбожно?
Лить будет очень много только при оборотах выше 3500,
и то окло 30 литров на 100км., что при данном разгоне (в районе 5,5-6 сек.) не так уж и много. При спокойной езде мало и вообще по трассе меньше 10 на руке..
Чтобы оставаться на одном месте надо бежать оочень быстро.
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
У меня тоже переливало будь здоров, и расход из 22+ не вылазил
Я планировал давление топлива уменьшить чюток, на 0,2 0,3 и поглядеть.
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Serzyk писал(а): пружину ВГ штатную поджать можно.
А толку, больше 1.6 она не держит, хоть её до упора закрути.
Kester писал(а):Что есть безбожно?
меньше 10 ,это если 100-120 тошнить ... едешь в донаддуве,с разряжением ....и думаю пох,какая прошивка при этом .....как только добавляешь до 140 и с ускорениями больше ... растёт до 11,5-13
у "нас" с правленными углами заметно бодрее едет ,чем под "тобой" ...
Степлер
Сообщение Степлер »
Van Helsing писал(а):А толку, больше 1.6 она не держит, хоть её до упора закрути.
то есть ВГ под замену? то на какой?
Степлер
Сообщение Степлер »
dimo61 писал(а):меньше 10 ,это если 100-120 тошнить ... едешь в донаддуве,с разряжением ....и думаю пох,какая прошивка при этом .....как только добавляешь до 140 и с ускорениями больше ... растёт до 11,5-13
ну в принципе сейчас тоже самое.
едешь 120 - расход 9
едешь 140 - расход 13
dimo61 писал(а):у "нас" с правленными углами заметно бодрее едет ,чем под "тобой" ...
про это не понял
Vetal_36
А как-же у меня 2 бара на штатной пружине? и когда сильно подтянул за 2 заскакивало легко, мозх естественно рубил это сразу.
Степлер писал(а):то есть ВГ под замену? то на какой?
ВГ не надо, только пружину в нём поменять неплохо было-бы.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Да конечно!))
1,65 бара штатная пружина с штатно вкрученным болтом, зажимая болт 2+ Бара проверенно не на одной машине!
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Лить это значит, нестабильных ХХ, провалы оборотов под сброс газа, под бустом смесь ниже 10 и соотвтетсвенно куевая тяга.. про расход я уж промолчу
Степлер писал(а): про это не понял
ну это же в ответ на сообщение кестера ... про его бывшую машину ....по моему всё очевидно ..
Vetal_36
Serzyk писал(а):Лить это значит, нестабильных ХХ, провалы оборотов под сброс газа, под бустом смесь ниже 10 и соотвтетсвенно куевая тяга.. про расход я уж промолчу
кстати ничего такого не заметил на T+S, единственно черный дымок при переключениях под 7000об, и на прогреве воняет бензиком несгоревшим.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Vetal_36 писал(а):кстати ничего такого не заметил на T+S, единственно черный дымок при переключениях под 7000об, и на прогреве воняет бензиком несгоревшим.
Форсунки Бош Грин?
Веталь
Сообщение Веталь »
Serzyk писал(а):Ковырять прошивку, либо залить прошивку "034", она как раз под эти железки.
это я так понял шото похожее на мое :)
Сержик с Виталиком мне такое лили и правили :)
a6 2.7 rs)
Степлер
Сообщение Степлер »
так вот ещё что...
имеем вот такой коллектор, (ор о том что это говно оставляем при себе)
что будет сделано: все швы проварены аргоном
проблема у этик коллекторов в их площадке.
типа она гнецца от нагрева и т.д.
так вот к чему я:
у эвоводов есть такой же коллектор. из нержавейки.
так что там сделали.. между ранерами сделали пропилы.
и получилось так что каждый ранер сам по себе. 500 сил, 35 гаррет бегает до сих пор уже третий год.
туже операцию хочу сделать и я по вод делема хватит ли трех крепежей на каждый ранер для надежной фиксации
