Видео звука выхлопной системы 2.2t (тюнинг, кастом, колхоз)
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
Думаю у всех есть, был, и будет интерес к видосам на данную тему.
Прошу авторов видео описать вкратце конфиг мотора (сток/не сток), как сделана трасса от коллектора и заканчивая задней банкой (диаметр от турбы и далее, производители задних банок и резонаторов, не лишним было бы указать цены на материал).
Фото трассы приветствуется)
Удачи на дорогах, не ломаться, полных баков, а также добрых соседей!!
EAC
Сообщение EAC »
Dmitry0000 писал(а):Думаю у всех есть, был, и будет интерес к видосам на данную тему.
мотор должен звучать, а не глушак. только колхозники или подростки варят новый выхлоп чтоб он орал)))
Dmitry0000
EAC писал(а):мотор должен звучать, а не глушак. только колхозники или подростки варят новый выхлоп чтоб он орал)))
Не только тот контингент про которого ты тут излогаешь и не только по таким причинам..
Расскажу на своем примере: Вся трасса наполовину подмята местами, особенно в районе начала раздвоения, вход в глушитель прогорел, резонатор тоже не важный.. Из всего этого уебища я желаю сделать нормальный (по звуку), грамотный выхлоп.. Пытался искать информацию, фото, видео, их очень мало, особенно видео. Только двух человек работы я видел по фото, но не слышал их. (Питер, Кишинев)
Я свои машины делал и делаю сам, но прежде делать то что мне не ведомо, я всегда изучаю информацию, образцы, дабы не наделать чудесов.
Отсюда и решил создать такую тему.. На пальцах обьяснять одно, а вот услышать и увидеть это совсем другое, к тому же отпадает половина, а то и все глупые вопросы...
Fabrication
Сообщение Fabrication »
https://www.drive2.ru/l/506238794001809417/
Выхлоп варил из цели увеличить продувку двигателя, уменьшить вес трассы и старая трасса провисла. Какой звук получиться в итоге было все равно.
[video]https://youtu.be/LS3pWOm0kg0[/video]
Dmitry0000
Спасибо за адекватность и за предоставленную подробную информацию! :encouragement:
Sacha
Сообщение Sacha »
Dmitry0000 писал(а):Спасибо за адекватность и за предоставленную подробную информацию! :encouragement:
Тоже скоро буду варить трассу) на 76 трубе
Sacha писал(а):Тоже скоро буду варить трассу) на 76 трубе
даунпайп от турбины длиной 1,5-2метра сразу делай 90мм..чтобы один раз варить... :rolleyes:
чтобы выхлоп был с благородным звуком на ХХ и разгоне и не заё..ывал на трассе гулом на 100км\ч ставьте последовательно три банки ФОКС 60мм .. две банки чуть маловато для трассы...
сток выхлоп эски в идеальном состоянии вообще безшумный :p
Dmitry0000
Даунпайп от турбины ф76 метра 1,5-2, в нем же стронгер ф76 (жабры), далее переход на ф63, а потом в сток банку (выхлоп без резонатора)..
Такой вариант пришел в голову мне, и хотелось бы его обсудить..
Sacha
Сообщение Sacha »
dimo61 писал(а):даунпайп от турбины длиной 1,5-2метра сразу делай 90мм..чтобы один раз варить... :rolleyes:
А гофру куда? Или так даунпайп колено 90 градусов потом гофра и погнали 1,5-2 метра?) Взял только один стронгер)) до этого варили вообще без всего гофра трасса и банка) прошпрот ?????????????????? по трассе гонял как то не напрягали, да когда по двору едешь на второй почти на холостых сигналки срабатывали на тачках))
Sacha
Сообщение Sacha »
Саня RVSN будет даунпайп варить на 76 той трубе, на 90 типо с запасом??? На 50 тый холсет)))
Sacha
Сообщение Sacha »
Dmitry0000 писал(а):Даунпайп от турбины ф76 метра 1,5-2, в нем же стронгер ф76 (жабры), далее переход на ф63, а потом в сток банку (выхлоп без резонатора)..
Кто то говорил что 63 маловато, если сток в сумме 110 мм, две по 55 же там стоят
Sacha
Сообщение Sacha »
У меня единственный недостаток, это вход в банку на 60мм, вся трасса 76 посмотрим как будет, если что банку заменим в будущем
Fabrication
Sacha писал(а):Кто то говорил что 63 маловато, если сток в сумме 110 мм, две по 55 же там стоят
Ни кто не складывает диаметры. Складывают трубы по площади сечения, две трубы диаметром 55мм равно 4750мм2, труба диаметром 110мм равно 9503мм2, отсуда следует нельзя просто взять и сложить диаметры. Две трубы диаметром 55мм равно одной трубе диаметром 73мм
Sacha
Сообщение Sacha »
Fabrication писал(а):Ни кто не складывает диаметры. Складывают трубы по площади сечения, две трубы диаметром 55мм равно 4750мм2, труба диаметром 110мм равно 9503мм2, отсуда следует нельзя просто взять и сложить диаметры. Две трубы диаметром 55мм равно одной трубе диаметром 73мм
Понял! Не спорю
vit213
Сообщение vit213 »
Fabrication писал(а):две трубы диаметром 55мм равно 4750мм2, труба диаметром 110мм равно 9503мм2,
Если уж считаете площадь труба у Ауди 55x2 -> 51 внутри, по наружке газы не бегают.+ движение газов по 1 трубе и 2х такой же сумм площадью будет отличаться
Fabrication писал(а): Две трубы диаметром 55мм равно по площади одной трубе диаметром 73мм
а по трению о стенки как у одной 63мм трубы :victorious:
