Генератор
Генератор
Подскажите, может кто знает какой у нас генератор? Не охота его снимать и номер смотреть. Нужно регулятор напряжения на него. Машина S4 AAN 92г.в.
- Patriot.msk
034 903 017 B - 110А.
068 903 803 D(х) - регулятор 14.5В. Причём должен быть именно 14.5В а не 14. Лучше брать бошевский или хелла. Можешь по бошу щётки купить и перепаять.
Но это в оригинале. У тебя может стоять что угодно.
У меня когда после дождя проливного и потопа гену залило и кончилась зарядка мы всё перепробовали( В итоге пришли к выводу что регулятор крякнул. Купил китай какой-то... хуго вроде. А на родном боше щетки скончались, туда один в один подходят щетки от ваз 2101... вопрос только в том одинаково ли в них и в оригинале содержание меди... а то как бы ротор подгорать не начал. Зарядку кажет низкую... 13.5-13.8, но при это музыка при пуске не гаснет... проблем с акб нет
для бошевского 110А есть щётки отдельно для реле регулятора ....родные...
Bosch 1 127 014 022 Щетки регулятора генератора 4дн 55,38р.
реле регулятор и "мобилетрон" нормально работает ....до износа щёток...
Mobiletron VR-B195M Регулятор напряжения 4дн 145,02р.
А должна быть какая зарядка....?TAXIst писал(а):У меня когда после дождя проливного и потопа гену залило и кончилась зарядка мы всё перепробовали( В итоге пришли к выводу что регулятор крякнул. Купил китай какой-то... хуго вроде. А на родном боше щетки скончались, туда один в один подходят щетки от ваз 2101... вопрос только в том одинаково ли в них и в оригинале содержание меди... а то как бы ротор подгорать не начал. Зарядку кажет низкую... 13.5-13.8, но при это музыка при пуске не гаснет... проблем с акб нет
- Patriot.msk
У меня опять зарядка отваливаться начала пока обороты не сделаешь выше 5. потом вроде нормально работает.
При полной нагрузке не загорается.
- zim100quattro
