какой гур куптиь в aan
Сергей17
Сообщение Сергей17 »
Подскажите пожалуйста!Машина на вакууме. без сервы. эс6 с4. Жидкость в норме нигде не течет.Покрутился немного по снегу и руль на хх и малых оборотах стал очень тугим .Посторонних звуков нет. на об. от 2тыс. норм.
1 какой можно купить гур норм. фирмы ,может от другой машины какой подходит? Склоняюсь к новому если можно найти за вменяемые деньги
2 .Я так понял можно от 2.6 и 2.8 поставить без переделок если б.у.?
3.Подойдет ли гур от эс6 с4 вэ 8? на нем был заглушен 2й контур . машина была тоже на вакуум переделана..с сервой
4.Можно ли отделаться малой кровью,заменой жижи на новую?Залито феби. Вычитал тут на форуме что феби не очень. Что залить?
Fabrication
Сообщение Fabrication »
Поставил patron PPS010 (4500р), жидкость - modil atf 220 dextron II. Больше года прошло, пробег 20 000. Ни каких проблем, кроме того, что пришлось в кронштейне отверстие увеличить не вставал гур идеально.
С б/у натрахался, и ремкомплекты ставил. Если на валу выроботка есть то течь не устранишь ни как, даже запихивая салник глубже.
