Помогите оживить сы4. Проблема с электрикой
- den"quattro"s4
Всем привет! Взял машину на восстановление, когда чуть подсобрал решил проверить искру и все такое и вылезла такая проблема не заводится! Да тема баян и в факе вроде все есть, но не совсем. Вобщем начну)
1.на форсунки при включённом зажигании показывает 0.14 вольт(сколько должно быть при заглушенной машине?)
2.в факе сказано что на разъёме хола между 1-3ногами должно быть 5 вольт, у меня 0,подкидывал другой датчик, так же 0.снял разъём с датчика хола а там на всех трех ножках нет напряжения(так и должно быть? Или все таки какой то ток должен быть для возбуждения?)
3.не работает вентилятор печки, сама Клима работает а вентилятор нет, также не работают дворники, при включении еле слышно как дерутся и все. Дворники и печка запитаны на разгрузочное реле Х - контакта(оно тоже с рабочей машины)
4.такое впечатление что не видно мозги, лампа чека не горит(кстати подскажите цвета проводов на лампу чек чтобы точно знать что это она, )
Машина досталась с разобраным салоном, вобщем мысли такие, что где-то либо массы нет для возбуждения реле либо хз, я весь мозг сломал. Либо сигналка тупит, вот и хочу проверить с мозга выходят сигналы на датчики и куда они потом деваются или не выходят. Питание на эбу подходит, предохранитель цел
Хуйня Война-главное МАНЁВРЫ:):):)
- den"quattro"s4
- den"quattro"s4
- den"quattro"s4
- den"quattro"s4
Dmitry0000
- den"quattro"s4
Пффф... Простояла она пару лет. Пол года назад чувак достал салон весь. В итоге где пассажир походу чуть была влага, потому что разъём на мозги был окисшим. Вперёд залил вдшкой, но как мне объяснили это не поможет, вобщем разобрал разъём на мозги промыл, продул, пока не проверял. В коленях у водителя небыло релюх, поставил со своей. По мотор не трогалось ни чего, машина сама заехала все было норм. В итоге простояла пару лет и он начал с неё снимать. Стала из за доков, какие-то ограничения были. А так по салону сколько лазил, вроде окислений и ржавых контактов небыло. Попробую ещё массы зачистить хорошо. А до компа доберусь буду курить схемы, хера делать.
Dmitry0000
Была у меня подобная ситуация.. Решилось заменой мозга, т.к. восстанавливать нечего было уже..
Он даже не читался.. Если есть шнурок, то он тебе в помощь. Вд 40 не поможет! Только если очиститель контактов, да и то тоже 50/50, мне не помогло. Только замена.. Если автоматная тачка, то могу продать мозг рабочий 100%, дешево, т.к. за не надобностью лежит.
По поводу воды уверен что забит стек, или уже прогнил метал, где климат стоит под катопом..
- den"quattro"s4
- den"quattro"s4
Dmitry0000
http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html
Вот информация полезная, но только она V6, и тем не менее датчики проверяются таким же методом..
Из надобного инструмента нужен только мультимерт или тестер или как его только не называют..
- den"quattro"s4
- den"quattro"s4
Dmitry0000
