Ищу ABS с 45 кузова
Ищу ABS с 45 кузова
Куплю АБС с 45 кузова А6с4 комплект вместе с проводкой мозгами и лягушкой.
Насколько помню, не имеет значения привод. абс 4 каналка в любом случае. Иногда даже аср нарулить можно.Ivan585 писал(а):Нет , кват , четырехконтурный
Номер блока управления автоматный отличается от номера блока для МКПП. Не знаю, насколько это критично для установки для машину с МКПП.михан писал(а):Есть с А6 с4 кватро акпп. Блок куда трубки заходят,мозг АВS-ЕDS 4DO907379J, Проводка тоже есть.Что такое лягушка не знаю, если кнопка педали, то тоже есть.
Коса проводки для АКПП и МКПП одна и та же, судя по каталогу.
Для Ivan585: моё мнение, если критично срочно косу проводки адаптировать и уложить в машину, то этот комплект можно брать. Блок управления можно будет поменять в будущем, если автоматный поведет себя как-нибудь не так.
Понадобилось :1 разъём с колеса,1 колодка малого предохранителя ,который стоял рядом с большим и один хвост красного провода к силовому коммутатору от преда большого- Это всё я ампутировал,любой электрик найдёт концы за 5 сек.
Когда снимали,подписали 2.8 вместо 2.6 акпп кватро.Добро работало,есть где то даже видос))
Разбор А6С4
На разбор Ауди А100 С4 V 2.6 1994 г.в. Есть всё. Тел. 89196510567
- Johnny Bravo
- Бешеный GT
