подскажите.
weri777
подскажите.
Сообщение weri777 »
пытаюсь поставить на свою машину климу с электронным управлением от 45 кузова на 44 кузов. Печку поставил, коса климы есть. НЕ могу запитать двух оконный блок управления климой. Может у ково нить есть распиновка разъемов блока управления. Очень нужно..
a200tq
Сообщение a200tq »
weri777 писал(а):пытаюсь поставить на свою машину климу с электронным управлением от 45 кузова на 44 кузов. Печку поставил, коса климы есть. НЕ могу запитать двух оконный блок управления климой. Может у ково нить есть распиновка разъемов блока управления. Очень нужно..
Давай мэйл кину тебе пдфку по климе. отому что блин тут пдфки большие не прицепишь у сообщению((
Самуже на два44 кузова внедрил климу от 45
a200tq
Сообщение a200tq »
ушло
weri777
Сообщение weri777 »
спасибо большое! Только я нить че ни понял, в этом я полный... Можно мне подсказать на какой контакт на програматоре по схеме подать питание куда + постоянный и с зажигания и куда -. Мне его запустить главное, остальное у меня есть по разъемам станет, это проще. Подскажите а то я с ним совсем встрял...
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Если у тебя коса полная,то там должен быть разъем вишневого цвета с розовой вставкой,а там пять проводов: толстый коричневый(-),толстый синий с красным(+ при зажигании(может быть черным с синим)),тонкий красный с синим(+ постоянный),тонкий серый с зеленым(+ при включении габаритов),тонкий серый с синим(+ после диммера)
weri777
Сообщение weri777 »
спасибо. буду пробовать :bu:
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Не так сильно :ap:
pasha-aktau
Сообщение pasha-aktau »
Зачем на 44 кузов еще чо то колхозить он же уродскии .
a200tq
Сообщение a200tq »
pasha-aktau писал(а):Зачем на 44 кузов еще чо то колхозить он же уродскии .
Затем чтоб он не был уродским.
ты знаешь,есть достаточно людей,которые считают , что и у тебя старая отстойная вафля из прошлого ,на которой не понтово показаться перед людьми ....но по правилам вежливости не принято заявлять :"что я вот такой разпиздатый чувак,на 45 эске ,если кто то ездит на 44 кузове " ...этим ты показываешь только свою невоспитанность ...
felb
Сообщение felb »
dimo61 писал(а):ты знаешь,есть достаточно людей,которые считают , что и у тебя старая отстойная вафля из прошлого ,на которой не понтово показаться перед людьми ....но по правилам вежливости не принято заявлять :"что я вот такой разпиздатый чувак,на 45 эске ,если кто то ездит на 44 кузове " ...этим ты показываешь только свою невоспитанность ...
+1000
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Полностью согласен с постом #10
Алый
Сообщение Алый »
+10000
Абсолютно согласен.
Взял бы С-ку в 45-м кузове, но обожаю 44-й кузов.
Вот и взял А200 3В
felb
Сообщение felb »
Человек содержащий в хорошем состоянии авто 20-25 лет вызывает значительно больше уважения, чем пижон заколхозивший в усмерть пятилетку.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Алый писал(а):+10000
Абсолютно согласен.
Вот и взял А200 3В
+1)) поэтому взял последний апгрейд 44 кузова - V8 ))
З.ы. проверь личку на Ураинском АК
