Консервация КПП
Igorь
Консервация КПП
Сообщение Igorь »
Доброго всем времени суток!
Прошу совета, как законсервировать КПП?
На ум ничего неприходит как только залить маслом до полного.
Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
Игорь, привет.
Вскрывал несколько коробок, пролежавших долго в так себе гараже: никакого криминала внутри, если старое масло не сливалось. Да и с чего? Если речь об ауди, то штатно сапун закрыт колпачком, все отверстия закрыты.
Igorь
Сообщение Igorь »
Речь конечно об Ауди. Один раз разбирал коробас который долго пролежал. Был сильно удивлен обилием ржавчины выше "ватерлинии". Грузовая КПП пролежала не более 3х лет, при разборе сказали фи - не кондиция. Сейчас периодически проворачиваю за фланцы, но думаю надо это делать на разных передачах.
