Куплю насос ГУР Vickers/Luk
koncedalov
Сообщение koncedalov »
Куплю насос ГУР 048145155C (одноконтурный, лопастной, 120 бар) в хорошем состоянии. Нужен именно насос типа vickers/luk, как на фото:
А-ля ZF, как на фото ниже, мне не подойдет:
С предложениями сюда или в личку.
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
koncedalov писал(а):Куплю насос ГУР 048145155C (одноконтурный, лопастной, 120 бар) в хорошем состоянии. Нужен именно насос типа vickers/luk, как на фото:
Есть такой. Ньюансы следующие: потек с прокладки или сальника не помню, поменял и то и то вроде. По неопытности при обратной сборке перепутал несколько лопастей местами, собрал и он перестал качать. Так и лежит с тех пор, до разборки не гудел, усиливал
koncedalov
NikOrtin писал(а):Есть такой. Ньюансы следующие: потек с прокладки или сальника не помню, поменял и то и то вроде. По неопытности при обратной сборке перепутал несколько лопастей местами, собрал и он перестал качать. Так и лежит с тех пор, до разборки не гудел, усиливал
Вот в точности такой и у меня есть))) А хотелось бы либо грамотно перебранный с гарантией, либо нетронутый.
NikOrtin
koncedalov писал(а):Вот в точности такой и у меня есть))) А хотелось бы либо грамотно перебранный с гарантией, либо нетронутый.
Поменяй кронштейн лучше, поставь нормальный б.у. зф. На него сальник стоит 100р от мерса, и прокладку в любом гидромагазе за 10р можно купить. Главное бублик с лопастями аккуратно снимать, чтобы не выпали
koncedalov
NikOrtin писал(а):Поменяй кронштейн лучше, поставь нормальный б.у. зф.
К сожалению, для меня принципиальна разница в конфигурации входного отверстия - насос зф на моей ауди 200 упирается в радиатор входным банджо-штуцером. Поэтому мне нужен насос именно в версии vickers/luk...
