Десятый владелец по птс, машина не идеал как по кузову, так и по салону. Нужны вложения.
двигатель перебирался 10000 км назад, масло 300гр на 6000 км долил, проблем больше нет. Коробка механика 6ст, проблем по ней нет совсем. Фрональный интеркуллер apex.
Подвеска каяба ултра ср(задние стойки начали подтекать). Салон когда-то был кожаным рекаро. Подогревы на месте, работают.
Фары ксенон би линзы(ксенон бьется в каталогах по WIN, выиграно 2 суда с гаишниками) , нужно поменять стекло одной фары. Полностью восстановили проводку, фары работают как надо
Мне сказали, что турба начинает гонять масло, возможно скоро под замену. Машина едет очень бодро, 1,5 бара дует. Бывший владелец говорил про 6 сек до сотни.
sms чип, выхлоп хорошо сваренная нержа 76мм
В общем и целом всё нормально по машине(что для меня крайне удивительно).
К замене - насос гур, бачок и рейка. (Серворейку отдам в комплекте)
комп. диагностика показывает ошибку датчика g28(кз, проводка, видимо)
Автозапуск, турботаймер.
По машине достаточно нормальный список работ, толком она не ездила
Свежее масло, пробег на нем 5км
Все фильтра
Передние рычаги
пыльники шрузов
Отдам задние развальные рычаги(старые прошприцевали и еще поживут)
Восстановили проводку фар, восстановили датчик скорости
Новый аккум
Бензонасос бош оригинал
Кап ремонт мотора(низ и верх)
новое лобовое стекло
аккумулятор
переборка суппортов, новые торм. диски, колодки (стоит уже вакуумник от а8)
задние рычаги
ГРМ(ваговские ролики и ремень)
Проверили сцепу(живая, всё норм)
Замена шрузов на кардане(шруза кардана форд)
Новый подвесной от бмв
пыльники тойота рав 4
в коробке масло оригинал ваг
задний редуктор масло кастрол 85*140
сальники на редукторе
замена чашек на задних амортизаторах (пружины гуляли)
развал на задних колесах -1
Это список того, что вспомнил. Сначала не записывал.
Обманывать и говорить: "вах какое состояние, да я пол ляма потратил на тачку и там всё новое". Я не буду, потому что это не так.. Честно сфоткал без проф. фотиков, фотосессий и фотошопов и записал видосики
Посмотреть можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/8mKR/3CKgF7Atb
