Изучу спрос на проводку вебасты.
Есть на авто Ауди а6 с4 остатки вебасты: управление в двери, место для доп аккумулятора в багажнике, проводка по левому борту, кронштейн с глушителем под левой фарой, бензонасос. Нет самого котла. Если кому интересно, напишите, сколько денег можете предложить, если меня устроит, извлеку аккуратно. Фото по запросу.
В чём смысл такой проводки? Лучше и легче при установке вебасты сделать новую,это же не деталь которая ставиться болт он,всё равно придётся колхозить,сращивать провода,да и какой установщик будет вникать в старый клубок проводов?вебасты этих годов почти все уже дохлые,а для новых или более свежих вряд ли подойдут блоки управления. Говорю так,потому что снимал со своего авто и пустил на провода...
н меня по сути интересует сам пульт в дверь. чтобы срастить с новой вебастой под заводZolder писал(а):В чём смысл такой проводки? Лучше и легче при установке вебасты сделать новую,это же не деталь которая ставиться болт он,всё равно придётся колхозить,сращивать провода,да и какой установщик будет вникать в старый клубок проводов?вебасты этих годов почти все уже дохлые,а для новых или более свежих вряд ли подойдут блоки управления. Говорю так,потому что снимал со своего авто и пустил на провода...
