Всем привет! Может кто знает подскажите пожалуйста!!! Наждачной бумагой это просто жесть( снимать может есть какое средство или способ? Буду очень признателен!!!!
Есть специальная химия - смывка краски. Но даже если хочешь покрасить сам, все равно проще отвезти к пескоструйщикам. А лучше в одном месте отпесочить и порошком покрасить.
_ShurikeN писал(а):Если есть задача их полированность сохранить и приумножить, то тут без специальных людей с полировальным станком и резцом тоже непросто обойтись.
Я б не советовал их в костер кидать... мне отожгли краску... В фирме причем.. И покрасили порошком... Не успевал заваривать трещины. Пока не сдал в металлолом
Sacha писал(а):Диски полированные не Варик песочить
Орбиталку в зубы и пили его мелким абразивом, допилишь до металла потом переходи до 1000 и сверху лак, так же все это можно сделать в ручную. Долго и геморно но можно
Ключевая фраза. Снять лак пескоструем и полирнуть все заново получиться и быстрее и проще и качественнее. Станок хендмейд для полировки из старой "ноги" со ступицей,и любого электродвижка 500Вт и выше и подходящего ремня варганиться за пару часов.
