как проверить вакуумник тормозной?
Сергей17
Сообщение Сергей17 »
Подскажите пожалуйста.Тормоза есть,обороты не плавают при нажатии тормоза на хх ,.педаль уходит вниз если нажимаешь и запускаешь двигатель.Но в салоне слышны звуки при заведенной машине,особенно когда педаль тормоза обратно вверх отходит пшикает.. постоянно при каждом нажатии. дунуть в него можно компрессором немного в шланг со стороны коллектора? или не стоит?..
вакуумник 2х мембранный машина с4 эс6. я так понимаю не должно же в салоне пшикать ничего когда педаль тормоза нажимаешь и отпускаешь
kub
Сообщение kub »
Вакуумник Ауди? На нем где болты выхяд есть выступы. Под них в проставке/кузове нужно фаску делать, иначе змея под педалью пищать будет. Ещё и прокладка там должна быть, ну или герметик.
99% фаски нет. Ну либо сточить выступы аккуратно напильником, болгаркой переборщить можно.
