Шумит на первой передаче s4 c4
Ситуация такая: S4, AAN, коробка CBL(стоит шестерня 1 широкая) на первой передаче при нажатии на газ начинает трещать в коробке, как газ бросаешь и катишся никаких звуков нет. Только на первой передаче на остальных всё хорошо.
Что посоветуете? как быть к чему готовиться? Не хотелось бы где то в сервисе повиснуть на подъемнике на насколько недель. хотелось бы как то заранее за купиться запчастями.
КПП с шумящей первой,о которой речь идёт,могу купить .Незнаю мож кто и отремонтирует,но вал с шестярнями стоят больше сотки рублей,найти данную запчасть живую с донора крайне сложно,ещё что нибуть вылезет.По изучайте пока,придёте к выводу,что сказал выше Zolder.Trust писал(а):Ситуация такая: S4, AAN, коробка CBL(стоит шестерня 1 широкая) на первой передаче при нажатии на газ начинает трещать в коробке, как газ бросаешь и катишся никаких звуков нет. Только на первой передаче на остальных всё хорошо.
Ну как то стремно ездить с таким трескомkub писал(а):Хз про что именно ты, но у меня первая рычит уже третий год. До этого два года так же у кореша. Как было до история умалчивает.
Была когда то сотка 2.8 с поломаными зубами четвёртой,так вот на четвёртой было нечто похожее,тока амплитуда иная и тональность(зубов больше и сами зубья меньше),ездил год,пока все не обломались,естественно куски обломков убили всё что можно и практически встал.
Прикол в том ,что ТС говорит,звуки только на первой,-это много чего отметает,практически всё.
Ставлю на поломаный зуб первичного вала первой передачи.
Первичный под замену,с паре с ним желательно и ответную шестерню первой передачи. Только цены не очень гуманные)),01Е 311 105J первичный вал - 67710р.,01Е 311 257D шестерня первой передачи - 23704р.,цены с экзиста. Что ещё понадобится при переборке - по вскрытию видно будет,но быстрее и дешевле будет живой коробас найти.
Гриценко Вячеслав
В перёд коробки приказал долго жить редуктор
ехал и на скорости 80 км был удар. Колеса потеряли связь с трансмиссией. Газ нажимаешь - не едет. Докатился до обочины. При включенной блокировки едет, выключаешь, кардан маслает и не едет. Масло побежало с правой стороны редуктора. Подданкратил правую заднюю сторону, колесо вращаю кардан не крутится, если левое заднее так же вывешиваю то кардан крутится.
Гриценко Вячеслав
Да у вас там по ходу ведро
