Разваливается сцепление / не включаются передачи
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Имеет С5 2.7 битурбо на дизельной палке с рс4 турбами.
Было (все ездило норм, но пробуксовывало на 3й при макс нагрузке):
Маховик - одномас от профессора
Сцепление - стоковое от V8
Стало:
Маховик - одномас от Скитальца
Сцепление - усиленное от Скитальца V8
Вот тут и начались проблемы.
При оборотах выше 4...4,5 тыс передачи (все) не втыкаются, как только обороты немного падают, все норм.
На месте при выжатом сцепление и подгазовке, машина не двигается, т.е. диск отжимается.
Претензий по коробке нет, ничего не гудит, не хрустит ...
Все началось после установки нового конфига сцепления (совпадение?).
Пробег на текущем сцеплении километров 100-200, в общем задолбало.
Вот видео диска:
[video]https://www.youtube.com/embed/7y-1IxtDaB0[/video]
пс: лягушка сцепления работает (проверял через измеряемые)
псс: все шланги армированные, цилиндр железный
пссс: масло в коробке новое, уровень корректный
И попутный вопрос, у меня сейчас стоит план-шайба между кпп и двс (осталась от акпп), соответственно шток удлинен, как думаете- стоит выкинуть?
Вложение UxODG.jpg больше недоступно
lvv
Сообщение lvv »
"Без лоха жизнь плоха" (с)
Кто мальчика не распинал - за рабами не занимайте!
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Это диск и корзина после 200км пробега?
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Да, Коль....
Скиталец
Т.е. за 200км такой новый диск?
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Скиталец писал(а):Т.е. за 200км такой новый диск?
Да, причем без ланчей и прочей ерунды
moorik
Сообщение moorik »
Корзина не зажимает диск, что-то не сраслось
Audi A4 DTM
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Так не буксует же ...
Скиталец
Много разных комплектов сцеп видел.
И своих и сторонних.
На диске еще краска на 1000 и более км видна.
После двух сезонов в дрифте зеркала на корзине меньше
цвет меняют.
Диски с заклепок срывают, но для этого надо пару раз не попасть в передачу. Правда и тангенциальные тогда гнет.
Ну да ладно.
Высылай, посмотрим что да как. Все можно опредеделить. Даже перекошенную пневмой корзину и когда не дружат ногирукиголова.
Есть стенд, где все соосно, подшипник первички стоит правильно, вся гидравлика исправна и готова выжимать такие корзины. Причем с отрегулированными и не разбитыми педалями .
Высылай. Могу сделать мягче , если гидравлика не готова к выжиму.Но без гарантии на кривые лаунчи. Могу подготовить под любой твой диск , какой захочешь и какой считаешь нужным.
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Да, я тоже удивился, предыдущее сцепление (если помнишь я его присылал вместе с комплектом на РС6) было в намного лучшем состоянии, хоть и проходило значительно дольше
Я вот все думаю не в коробке ли может быть дело...
А так - да, пришлю
Скиталец
Чего гадать?
Тут чудес не бывает.
Скиталец
Тем более , на сколько мне не изменяет память, вы там что то сами закупали ,типа дешево.
Могу конечно ошибаться, но кому то переделывал после собранных кем то несколько комплектов. Там еще диафрагмы были ужасные и жили своей жизнью. И не понятно откуда. Про диски не помню.
Был период потом и у нас этого мусора было полно в новых коробках от сакса
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
ОК, привезу на исследования)
Дешево - это опт.
Я помню разговор, что были какие-то случаи "левака".
Комплекты - да, как раз мои переделывались (один на РС6, который кстати после переделки не поехал, пришлось заново снимать коробку с РС6....) и комплект на 2.7 битурбо.
Скиталец
Комплекты хоть не попутали? А то если корзины поменять местами, одна ослабится, а вторая отпускать не будет.
Уже были преценденты.
dus72
Сообщение dus72 »
как одномасс и проставка вместе на 2.7?
A4 B6 2.7t
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Скиталец писал(а):Комплекты хоть не попутали? А то если корзины поменять местами, одна ослабится, а вторая отпускать не будет.
Это уже я не помню, больше года назад было...наверно они были как-то подписаны или сложены вместе...
да и рс-6 сцепа повторно к тебе ездила, ты бы наверно увидел...
Шток рабочего удлинил.
Выкинуть нафиг ее?
Опоры не будут "в натяжку" или как раз опоры мкпп (менял когда делался свап) без поставки рассчитаны?
Скиталец
Больше вопросов , чем ответов.
Начиная с пробега в 100-200км
Отравь. Поставлю на все исправное по гидравлике ,педалям и осям. Будет видно что да как.
Заодно колено обкатаешь индикатором.
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Николай, привет.
Какой вердикт по сцеплению, которое привезли на выходных?
пс: личка у тебя забита
Скиталец
Привет.
У нас сейчас длинные выходные.
По корзине -поставлю на стенд , выжму. Видео и тд и тп.
Но надо специально подготовить другой маховик с проточками между столбами. Потому что в комплекте не мой маховик и на нем не возможно увидеть как отжимает. Там кто то загнал автоматное кольцо. Из за него , да еще в таком месте, этот маховик нельзя обточить.заодно привести к нормальному весу и плоскости. А буртовых готовых у меня на сегодня нет. Надо делать. Так что время.
Диск однозначно работать не будет. Накладки сорваны с заклепок. Как можно сорвать заклепки за 100-200км на новом диске , без лаунча, шифтката .
Если не было не попаданий в передачи или или припеков на старте на полувыжатом , то тогда только брак.
Но откуда тогда столько пыли и продуктов износа диска?
Ладно.это все мелочи. Чудес не бывает.
