Подскажите по редуктору заднему.
Koresh
Сообщение Koresh »
какое обозначение редуктора на S4 с 6-ступкой CBL? Гл пара в коробке 37/9, а редукторов с 37/9 2 вида: ААТ и AXS. Какой из них для эски и взаимозаменяемы ли они.
и еще вопрос: возможен ли ремонт редуктора если блокировка не включается а шток выдвигается при нажатии кнопки?
пс: ищу редуктор.
a200tq
Сообщение a200tq »
Koresh писал(а):какое обозначение редуктора на S4 с 6-ступкой CBL? Гл пара в коробке 37/9, а редукторов с 37/9 2 вида: ААТ и AXS. Какой из них для эски и взаимозаменяемы ли они.
пс: ищу редуктор.
С блокировкой помоему только аат. попробуй позвони на яузу, там у них когда то валялось полно этих редукторов.
ЗЫ у меня есть пара, могу дать поездить. пока себе не найдешь, если аврал. благо его перекинуть-2 часа работы.
Koresh
Сообщение Koresh »
a200tq писал(а):С блокировкой помоему только аат. попробуй позвони на яузу, там у них когда то валялось полно этих редукторов.
хм, пара часов говоришь... хорошо если так... за предложение спасибо, учту. с разбором-ремонтом не связывался?
ЕЩЕ ВОПРОС: чем отличаются редукторы с мкпп и акпп? как отличить их?
a200tq
Сообщение a200tq »
Koresh писал(а):хм, пара часов говоришь... хорошо если так... за предложение спасибо, учту. с разбором-ремонтом не связывался?
Не-не сталкивался. У самого был выломан кусок корпуса редуктора над механизмом блокировки. Предыдущий колхозник(в прямом смысле этого слова) хозяин залил ликером кнопку блокировки, и она была постоянно нажата, а датчик холла неработал, т.е. с залоченным редуктором он выписывал виражи на 150-160 кмч. Кстати, как выяснилось, с куском выломаннокго корпуса и торчащими наружу кишками блокировки я проездил тысяч 20, и увидел это чисто случайно, нареканий к работе редуктора небыло. Заменил в сборе.
Автоматные редуктора насколько помню имеют другое передаточное число и поэтому наверняа они не ААТ.
ААТ на эску,А 200 ...AAS ставился на сотку 45 с AAR,у него фланцы меньшего диаметра....можно просто переставить фланцы ...
в блокировке может быть сломана вилка,развалится само кольцо блокировки №20 ...
разберешь -увидишь...
Koresh
Сообщение Koresh »
Вместо сайлента № 27 http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler. ... d=0010014F можно поставить 2 сайлента № 30 от V8? http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler. ... d=BC000109
на эску сайлент идет вместе с кронштейном, а на V8 отдельно и стоят соответвенно на полторы тысячи меньше. Можно ли на эсочный кронштейн поставить сайленты от V8?
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Я разбирал один редуктор. Точнее из двух один собрал. На одном (моем родном) был акуенный люфт в главной паре. Как я предполагаю из-за постоянной езды с включенной блокировкой. А на втором - лопнуло кольцо, включающее блокировку. И этим кольцом пробило большой сальник. Слева по ходу автомобиля. Похоже включили блокировку на буксующем автомобиле. Собрал один. Сложного ничего
Koresh
Сообщение Koresh »
Гриценко Вячеслав писал(а):Я разбирал один редуктор. Точнее из двух один собрал. На одном (моем родном) был акуенный люфт в главной паре. Как я предполагаю из-за постоянной езды с включенной блокировкой. А на втором - лопнуло кольцо, включающее блокировку. И этим кольцом пробило большой сальник. Слева по ходу автомобиля. Похоже включили блокировку на буксующем автомобиле. Собрал один. Сложного ничего
вот и я включил на буксующем и тоже течь слева.. походу тоже пробило сальник.. а почему так происходит когда включаешь на буксующем? в инструкции написано что можно включать во время движения...
Koresh писал(а):вот и я включил на буксующем и тоже течь слева.. походу тоже пробило сальник.. а почему так происходит когда включаешь на буксующем? в инструкции написано что можно включать во время движения...
даже если нажать кнопку на небольшой скорости,включится практически при полной остановке ...
в механизме ведь нет синхронизаторов ,как в коробке ....
вот ударное включение и приводит к таким последствиям ..
Sechan
Сообщение Sechan »
dimo61 писал(а):даже если нажать кнопку на небольшой скорости,включится практически при полной остановке ...
Немного не так, включается и выключается только при равномерном прямолинейном движении. При повороте руля на 5 и более градусов блокировка сама не выключается. Проверял неоднократно.
Гриценко Вячеслав
Во время движения - можно. Главное чтобы привода вращались с одинаковой скоростью. Удар происходит (на себе лично проверял) когда одно колесо буксует, а второе стоит. Ну или когда скорости разные. Очень хороший удар. Шлицевая муфта, без всяких синхронизаторов включается и соответственно должна выровнять скорости вращения колес. Преодолеть практически мгновенно их инерцию. Если разница небольшая - удар, если большая - муфта рассыпается на куски и там уже куда попадет.
Просто когда буксуешь - не надо суетиться, включать блокировки и т. д. У меня правило - пускай я 10 раз застряну, чем 1 раз с ходу ударюсь мотором. Ну застрял, ну и что? Все равно откопаешься. А если вдарился - то можно на веревке
Koresh
Сообщение Koresh »
Гриценко Вячеслав писал(а):Во время движения - можно. Главное чтобы привода вращались с одинаковой скоростью. Удар происходит (на себе лично проверял) когда одно колесо буксует, а второе стоит. Ну или когда скорости разные. Очень хороший удар. Шлицевая муфта, без всяких синхронизаторов включается и соответственно должна выровнять скорости вращения колес. Преодолеть практически мгновенно их инерцию. Если разница небольшая - удар, если большая - муфта рассыпается на куски и там уже куда попадет.
муфта это №20 на картинке? http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler. ... d=26E0014F ее замена сильно трудоемкая операция?
Гриценко Вячеслав
Koresh писал(а):муфта это №20 на картинке? http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler. ... d=26E0014F ее замена сильно трудоемкая операция?
Эта она. Да нет, можно сделать. Ничего сложного. А она что, сломалась? Это точно она? По каким признакам? А сальник целый?
Koresh
Сообщение Koresh »
Гриценко Вячеслав писал(а):Эта она. Да нет, можно сделать. Ничего сложного. А она что, сломалась? Это точно она? По каким признакам? А сальник целый?
пока не знаю что сломалось, блокировка не включается, все в масле. пока поменяю редуктор а потом буду разбираться, может восстановлю...
Гриценко Вячеслав
Koresh писал(а):пока не знаю что сломалось, блокировка не включается, все в масле. пока поменяю редуктор а потом буду разбираться, может восстановлю...
А можно снизу проверить, подергав за рычажок. Хотя, конечно, лучший вариант - поставить другой, а с этим разбираться спокойно на столе
a200tq
Сообщение a200tq »
Гриценко Вячеслав писал(а):А можно снизу проверить, подергав за рычажок. Хотя, конечно, лучший вариант - поставить другой, а с этим разбираться спокойно на столе
А чего с ним разбираться-выкинуть да и все. Ему цена то 2 т.р.
Гриценко Вячеслав
a200tq писал(а):А чего с ним разбираться-выкинуть да и все. Ему цена то 2 т.р.
Ну да... Если 2 т.р. В Новосибирске, мне кажется, их просто нет
wespe
Сообщение wespe »
Koresh писал(а): блокировка не включается а шток выдвигается при нажатии кнопки?
Добрый день
Не выяснили причину этого? У меня сейчас подобное наблюдается.
Спасибо.
Jedem das Seine.
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Если кому понадобится продам за недорого задний редуктор от автоматной с4, с работающей блокировкой.
дораха?
:bv:
