Проблема дымит Audi RS2
AudiRS
Сообщение AudiRS »
Проблема дымит Audi RS2 завожу дымит белым дымом, потом прогревается меньше дымит но попахивает. Что может быть ( турбина, масло съёмные колпачки) Просто друг сказал что не хватает вакума в моторе и из за этого дымит? кто сталкивался-? или может с картерными газами что то связанно? Заранее спасибо
Компрессию мерил на холодную?
AudiRS
Сообщение AudiRS »
нет но думаю всё в порядке
ну вот для начала измерь, а там уж видно будет. Может дело уже в кольцах.
заодно понюхай из под крышки маслозаливной горловины бензином не воняет.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
белый дым на прогреве, думаю масло через турбу идёт через горячую часть. Если на холодную заводишь и дым идёт не сразу а через секунд 15 - 30, то так оно и есть.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
А дым-то белый? Или все-таки синеватый? А масло ест?
max-r2
Сообщение max-r2 »
Больше похоже на турбину, о забитости вентиляции картерных газов косвенно можно судить по потению прокладки клапанной крышки, заливной пробки и маслянному щупу, плюс с разгоном начинаются проблемы. У тебя такое есть?
Frooshontey
Сообщение Frooshontey »
у кого такой бардак под капотом?
AudiRS
Сообщение AudiRS »
валит, как надо, белый дым заводишь не сразу, а через какое то время. а потом едешь становится меньше но всё ровно белым дымит. Дымит только белым, я тоже думаю турбина дала слабину
StЁpa
Сообщение StЁpa »
AudiRS писал(а):валит, как надо, белый дым заводишь не сразу, а через какое то время. а потом едешь становится меньше но всё ровно белым дымит. Дымит только белым, я тоже думаю турбина дала слабину
Дай машине с утра поработать минуту потом скинь прёмную трубу с турбины и посмотри. Скорее всего жопа турбы и приёмная труба будут в масле. Если так, то чини турбу пока до конца не випала. И за уровнем масла следи
AudiRS
Сообщение AudiRS »
StЁpa писал(а):Дай машине с утра поработать минуту потом скинь прёмную трубу с турбины и посмотри. Скорее всего жопа турбы и приёмная труба будут в масле. Если так, то чини турбу пока до конца не випала. И за уровнем масла следи
за маслом слежу. думаю турбу надо было так и так чинить :df:
StЁpa
Сообщение StЁpa »
AudiRS писал(а):за маслом слежу. думаю турбу надо было так и так чинить :df:
Починишь - отпишись на форуме по качеству и ценнику.
AudiRS
Сообщение AudiRS »
StЁpa писал(а):Починишь - отпишись на форуме по качеству и ценнику.
Знакомому только делали ремонт турбы Alfa romeo отдавали на ремонт стоило 170лс это примерно 350 долларов с гарантией, кто делал там не било проблем вроде.
Цени на ремонт у нас от 150лс до 250лс это от 300-500 долларов
Какие у вас и как делают
