AudiRS
Сообщения: 40 Зарегистрирован: Пн фев 01, 2010 11:30 pm
Сообщение
AudiRS » Ср фев 17, 2010 11:41 am
Доброе время суток мучает такая проблема, на Audi RS2 постоянно на на табле спидометра, загорается значок колодок и тормозной жидкости. Поменял бачок тормозной жидкости, думал в нем проблема в поплавке, а не тут то было. то что может подсказать? Заранее спасибо
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Ср фев 17, 2010 12:11 pm
Разъёмы датчиков износа колодок в каком состоянии?
AudiRS
Сообщение
AudiRS » Ср фев 17, 2010 12:19 pm
а они там есть-? мне кажется что с переде их нету
Сообщение
Patriot.msk » Ср фев 17, 2010 12:33 pm
Да, судя по экзисту действительно нету. Может проводка до датчика уровня тормозухи?
max-r2
Сообщения: 733 Зарегистрирован: Вт мар 13, 2007 5:49 pm
Сообщение
max-r2 » Ср фев 17, 2010 10:41 pm
Значёк такой (!) ? Может сервак тебе что-то сказать хочет?
Frooshontey
Сообщения: 1633 Зарегистрирован: Вс сен 27, 2009 11:14 am
Сообщение
Frooshontey » Ср фев 17, 2010 10:44 pm
да уж не очень приятно... у меня тоже шепчет после 10 раз нажатия...
slavik
Сообщения: 1091 Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 9:58 pm
Сообщение
slavik » Ср фев 17, 2010 10:45 pm
max-r2 писал(а): Значёк такой (!) ? Может сервак тебе что-то сказать хочет?
Если такой значек,то стоит обратить внимание на крышку бачка жижи,была такая проблема все облазил,а крышку посмотрел в последнюю очередь.Оказалось отвалился поплавок.
AudiRS
Сообщение
AudiRS » Ср фев 17, 2010 11:30 pm
только заменил бачок с крышкой и ничего не изменилось, реально бесит то пищит то нет.
max-r2
Сообщение
max-r2 » Ср фев 17, 2010 11:43 pm
Женя, пройдись поиском, эту проблему много раз обсуждали. Кроме уровня тормозной жидкости, этот значёк сигналит о низком давлении в контуре гидроусиления тормозов, копай в эту сторону.
max-r2
Сообщение
max-r2 » Ср фев 17, 2010 11:46 pm
Frooshontey писал(а): да уж не очень приятно... у меня тоже шепчет после 10 раз нажатия...
Попробуй систему ГУРа промыть, можно Феби, а потом залей оригинал Ж 00200, возможно получше станет.
AudiRS
Сообщение
AudiRS » Ср фев 17, 2010 11:51 pm
блин ребята помогли все понял у меня мало гидро жидкости, какое масло там идёт-?
max-r2
Сообщение
max-r2 » Чт фев 18, 2010 12:09 am
AudiRS писал(а): блин ребята помогли все понял у меня мало гидро жидкости, какое масло там идёт-?
В оригинале G00200 минеральная, аналог Феби 6162 -тока она жиже, как вариант сойдёт. Если долив уберёт проблему-считай повезло. Не поможет-значит сдыхает сервопривод тормозов или груша.
AudiRS
Сообщение
AudiRS » Чт фев 18, 2010 12:13 am
max-r2 писал(а): В оригинале G00200 минеральная, аналог Феби 6162 -тока она жиже, как вариант сойдёт. Если долив уберёт проблему-считай повезло. Не поможет-значит сдыхает сервопривод тормозов или груша.
буду надеяться на то что гидро жидкость, а что за отвечает серви привод и груша-?
Сообщение
Patriot.msk » Чт фев 18, 2010 12:14 am
Не надо феби лить. только добавит проблем. залей оригинал, он не так дорого стоит.
max-r2
Сообщение
max-r2 » Чт фев 18, 2010 12:20 am
AudiRS писал(а): буду надеяться на то что гидро жидкость, а что за отвечает серви привод и груша-?
Тебе сюда
http://www.turbostars.ru/lit14.html , будет время, остальные статьи посмотри.
max-r2
Сообщение
max-r2 » Чт фев 18, 2010 12:22 am
Patriot.msk писал(а): Не надо феби лить. только добавит проблем. залей оригинал, он не так дорого стоит.
Может не точно сформулировал- феби пригодна для промывки и как временный вариант, пока оригинал не купишь.
AudiRS
Сообщение
AudiRS » Чт фев 18, 2010 5:54 pm
все спасибо. залил гидравлики лампочка потухла Ураа
