продам мотор AGU 1,8t
- Сережка 090
Есть в наличии пара отличных поперечных моторов1,8t AGU. Моторы из Японии. Пробеги до 100 000км. Оба автоматные. Голый мотор 50 000. С навеской 70 000. Пр необходимости предоставлю ГТД+ДКП
Не во всех коленвалах 1.8(если такие вообще существуют) стоит втулка как на r5 или v6 под акпп, в 1.8 сколько не сталкивался фленц выполнен без втулки(цельным со втулкой)major писал(а):Достаётся втулка сзади кв и маховик мкпп становится болт он. Болты только по длине разные.
Никакой станок не нужен.
Почем?
- Сережка 090
- Сережка 090
- Сережка 090
а за сколько надо? Рублей за 30-35? При желании можно и такой найти конечно. Но потом же будет вот так http://turbo-quattro.com/showthread.php ... -1-8%D0%A2audi-sila писал(а):Я захлебнулся.
Турбинки случайно нет?Сережка 090 писал(а):Есть в наличии пара отличных поперечных моторов1,8t AGU. Моторы из Японии. Пробеги до 100 000км. Оба автоматные. Голый мотор 50 000. С навеской 70 000. Пр необходимости предоставлю ГТД+ДКП
[ATTACH=CONFIG]61850[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61851[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61852[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61853[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61854[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61855[/ATTACH]
- Сережка 090
