про клапана и направляющие
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
Опрос острый и серьёзный (лично для меня)
есть ли разница как менять направляющие и разворачивать сёдла
вариант 1. молотком (соответственно возможны повреждения в бошке)
вариант 2. в Механике/иномоторе специнструментом
2й вопрос
на бошке 7а есть принципиальная разница как крепится дачтик холла?
(точнее как он приколхаживается)
спасибо за внимание.
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Зависит от того ка подойти к делу.
Моё мнение, что направляющие меняются без всякого молотка, а изготовлены они с большим диаметром, чтоб имелся преднатяг.
Разворачивание сёдел я считаю обязательная процедура при замене направляющих.
Никакого специнструмента при замене направляющих не требуеться, одну деталь нагревают, другую охлаждают в азоте, затем вставляют одно в другое.
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Мы грели голову просто на электро-плите+ термофен на 600гр, а направляйки в морозильник на ночь. Только быстро надо, а то и молотком поработать придётся. Разворачивать обязательно.
Хотя в мануалах написанно просто, старые выпресуйте, новые впресуйте, о нагреве или остужении нет ни слова.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
спасибо.
очень интересная информация. Многое прояснилось.
а то тут инфа была что в механике за это 25 тыщ берут и нигде кроме механики этим не занимаются и никто сделать не может.
Van Helsing
BahoSSS писал(а): и нигде кроме механики этим не занимаются и никто сделать не может.
полнейшая бредятина
http://www.motortehn.ru/Main/InfoPage/B9FJTSY.html
Замена направляющей втулки -180р./шт.
Замена седла клапана с обработкой -850р./шт.
pashok
Сообщение pashok »
на 20 клапанных с 5-ю клапанами на цилиндр хер что на коленке сделаешь, тока спец оправки и пресс.
на обычных - без проблем, хоть грей , хоть молотком, тока аккуратно.
Van Helsing писал(а):полнейшая бредятина
Вот-вот...мне в ебенях на AAN без проблем поменяли направляющие по цене 200р. штука, с разворачиванием.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Греть/охлаждать это хорошо, но смысла особого нету.. ни один десяток голов делали выбивая/забивая оправками, никаких негативных моментов ниразу небыло!
А разворачивать просто обязательно.. ну всеравно когда начнешь притирать ты это поймешь когда на половине седел увидишь непритертые "восьмерки"))
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
а разворачивать - обязательно????
кот 500
Сообщение кот 500 »
BahoSSS писал(а):а разворачивать - обязательно????
вот же ответили
Serzyk писал(а):Греть/охлаждать это хорошо, но смысла особого нету.. ни один десяток голов делали выбивая/забивая оправками, никаких негативных моментов ниразу небыло!
с охлаждением всё таки менее насильственный способ .....
пятиклапанные головы вообще слишком нежны ...(и стержни клапанов слишком тонкие,имхо ) ....
вот берёшь такую приспособу и мериешь биение сёдел ....а они (все выхлопные и треть впуска) имеют биение 0,1-0,15 мм ... неперпендикулярные клапану ...стало быть обязательно обрабатывать сёдла ...
и провал посередине бошки 0.08 мм ...как бы на границе допуска ....а по сути амно ....шлифовать надо ..
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
миня
Сообщение миня »
хотел свои гбц в иномотор отдать посчитали 12 выпускных направляющих+притирка всех 30 сумма выла 22 000 рубликов
jonn48
Сообщение jonn48 »
Подскажите,какой допустимый люфт клапана в направляющей?
миня
клапана
Сообщение миня »
достаточно чувствовать что клапан болтается,он (клапан )должен стоять ровно без люфта.
Amerika
Сообщение Amerika »
Если ты о ауди то втулки и так нормально меняются без нагрева и молотка, хотя можно и тюкнуть, разворачивать необязательно только если ремонт не вызван перегревом, в остальных случаях вполне достаточно притирки. Самому поменять - как два пальца...
да и 5V можно перевтулить при желании с помощью "подручных" средств, но гимор, ну его))
Зазор(биение) максимальный помоему 0,1, если ошибаюсь поправьте.
Болтается и новый клапан в новой втулке, он просто не может не болтаться, тепловой зазор как же?
jonn48
Сообщение jonn48 »
Вот именно величина этого зазора и интересует.Где то на форуме видел фото как люфт клапана в направляющей меряют индикатором,там и его величине максимальной было написано.Сейчас найти не могу.
Amerika писал(а):Если ты о ауди то втулки и так нормально меняются без нагрева и молотка, хотя можно и тюкнуть, разворачивать необязательно только если ремонт не вызван перегревом, в остальных случаях вполне достаточно притирки. Самому поменять - как два пальца...
Ахуеть :bz:
jonn48
Сообщение jonn48 »
никто ничего не скажет еще?
felb
Сообщение felb »
jonn48 писал(а):никто ничего не скажет еще?
Несмотря на приличный опыт и наличие инструмента, головки с тонкими стержнями клапанов, стараюсь делать на таком оборудовании:
Опрессовка ГБЦ, замена втулок, обработка клапанов, сёдел, проверка на герметичность вакуумом, шлифовка башки. Пару часов и после такой обрабртки не нужна притирка клапанов.
