что лучше редуктор от эс6 с4 или эс4 с4 с блокировкой
Сергей17
Сообщение Сергей17 »
Подскажите пожалуйста
1Вообщем собрался менять бензобак ну и заодно думаю редуктор махнуть . машина эс 6 мкпп стоит родной.,но есть от эс4 в хор. сост.,вот думаю есть смысл менять на эс4 .какие плюсы( помимо самой блокировки) и минусы ? С редуктором от эс 4 эл .блокировка же будет работать(edl ) ,она же на датчиках абс вроде завязана?
2У одного знакомого на сотке простой если он кнопку нажимал,то потом не мог никак разблокироваться обратно редуктор . ехать невозможно было.через какое-то время разблокировался.. чем обусловлена такая неисправность и как часто встречается?
Fabrication
Сообщение Fabrication »
Edl так слабо на эс6 работает, что я думаю в паре ни чего плохого не будет, просто не много износ колодок увеличится.
