Сальник КВ
Гриценко Вячеслав
Сальник КВ
В субботу менял сальник передний коленвала. Еле-еле выдрал. Из калиброванной проволоки диаметром 5 мм сделал плоский крючок. На другой конец приварил толстую плоскую шайбу. И по ней обратным молотком... И все равно. Не хочет выходить.... Разгибается сам сальник, крючок тоже стремится... Потом, уже когда весь изнохратил, потихоньку подогнул снаружи тонкой отверткой... Немного повредил посадочное место..... У кого мож есть какие-то способы демонтажа сальника?
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
alexblack88
все обходились самыми обычными шлицевымиотверктами,либо ковырялочками из набора по разбору салонного пластикаГриценко Вячеслав писал(а):В субботу менял сальник передний коленвала. Еле-еле выдрал. Из калиброванной проволоки диаметром 5 мм сделал плоский крючок. На другой конец приварил толстую плоскую шайбу. И по ней обратным молотком... И все равно. Не хочет выходить.... Разгибается сам сальник, крючок тоже стремится... Потом, уже когда весь изнохратил, потихоньку подогнул снаружи тонкой отверткой... Немного повредил посадочное место..... У кого мож есть какие-то способы демонтажа сальника?
Гриценко Вячеслав
Сальник сидит очень плотно. Подцепить его отверткой не повредив посадочное место , думаю, невозможно. Внутренний металлический каркас . Все достаточно жестко... Если даже судить как его молотком забиваешь. через оправкуalexblack88 писал(а):все обходились самыми обычными шлицевымиотверктами,либо ковырялочками из набора по разбору салонного пластика [ATTACH=CONFIG]61363[/ATTACH]
Fabrication
Гриценко Вячеслав
Ну там же металлический каркас...Ближе к наружному краю.... Саморез в него вкрутить.. Ну может ...... Боюсь за саморез не вытянуть.. И сидит очень плотно... Я ж говорю Достаточно мощный плоский крючок. Длинный. Молотком бьешь - рвет резину, выворачивает, разгибает внутренний каркас сальника и не вытягиваетсяFabrication писал(а):А просверлить отверстие 2мм по периметру сальники и закрутить саморезы? Потом за них дергать? Вроде очень аккуратно и не задевает вал
Fabrication
Я уже делал все работает, но не на машине а на редукторах крана (правда габариты побольше), там тоже металлический каркас сальника. Конечно выходило легко, не прикепалоГриценко Вячеслав писал(а):Ну там же металлический каркас...Ближе к наружному краю.... Саморез в него вкрутить.. Ну может ...... Боюсь за саморез не вытянуть.. И сидит очень плотно... Я ж говорю Достаточно мощный плоский крючок. Длинный. Молотком бьешь - рвет резину, выворачивает, разгибает внутренний каркас сальника и не вытягивается
