Дергает за жопу под бустом
Чо за фигня?
Бывает что и ровно валит, а бывает в промежутке 4-6 т.об. хватает кто-то за сраку.
Температурные условия нормальные, клапана не мерзнут, фильтры новый, насос насосит, свечи искрят, бензин бензиновый, наддув в момент дергания штатный, только может сдуться раньше. С 6 до упора валит всегда ровно. Именно промежуток 4-6, даже 5,5
Владимир Васильевич
может потомучто амно и ниедит?????
это-то и так понятно. Непонятно что ее еще за жопу схватывает.
denicnic
Сообщение denicnic »
Было похожее. На 3 передаче под бустом. Гадила одна из катушек, не всегда, но бывало. После замены все нормально.
А вообще - может бензонасос, дыры опять же )))
Владимир Васильевич
можно канешн классический набор предложить))))
свечи,дыры ,катушки ВАГай,но думаю это не тебе в адресс))
хотя по признакам пропуск зажигания....
RedHot
Сообщение RedHot »
Тоже киваю на катушки или коммутаторы..
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
точно не топливо, ибо даже на 3,8 регуляторе переливает, давляк более чем. Про какушки и ствечи думал, будем постматреть, на всякий случай, хотя случай как всегда тяжелый, вряд ли это они.
Бешеный
Сообщение Бешеный »
Ded писал(а):это-то и так понятно. Непонятно что ее еще за жопу схватывает.
Может дать команду ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ! :bi:
Это совет из личного опыта или рекомендации лутьших тюненгеров? :)
stMikl
Сообщение stMikl »
Наверно надо кататься с ВагКом'ом, снимать логи, можт че прояснится... М.б. Аркадий тебе поможет?
Стопудово какая-нить обычная муйня
Бешеный
Сообщение Бешеный »
Ded писал(а):Это совет из личного опыта или рекомендации лутьших тюненгеров? :)
Это значит,что у меня хорошее настроение. :bq:
К Аркадию заедь. 90% что он починит это по известной методике.
Степлер
Сообщение Степлер »
Ded, а в этот промежуток 4-6 едет ровно, или подтряхивает?
была похожая ситуация. то в этот момент трясло слегка...
менял свечки
не будь первым - будь лучшим
a200tq
Сообщение a200tq »
Степлер писал(а):Ded, а в этот промежуток 4-6 едет ровно, или подтряхивает?
менял свечки
+1. Тоже считаю начать с замены свечей, благо дел то на 15 минут.
Поменяли свечки Деду на бриск. Вроде едет... Дерготня прошла. А ещё у него подох расходомер и я записал лог с его машины, так что скоро напишу ФАК по определению кончины расходомера с помощью ваг-кома
сцуки свечи.
Поменял стало валить
Patriot.msk писал(а):Поменяли свечки Деду на бриск. Вроде едет... Дерготня прошла. А ещё у него подох расходомер и я записал лог с его машины, так что скоро напишу ФАК по определению кончины расходомера с помощью ваг-кома
Вранье! Это Степин расходомер, он не может подохнуть!
a200tq
Сообщение a200tq »
Интересно-там в вагкоме (в случае с м 2.3.2 ессно) кроме нагрузки и мониторить то нечего в плане расходомера...
a200tq писал(а):Интересно-там в вагкоме (в случае с м 2.3.2 ессно) кроме нагрузки и мониторить то нечего в плане расходомера...
ну собсно по ней и поставили дЕагноС. На малых оборотах выдает более 100% нагрузку. А потом нормуль
