На маховике штырь на моей, а не «зубок»
Я вот думаю маховик не мой
По диагностике ругается на датчик оборотов двигателя 00513 ошибка как на включённом зажигании также на работающем движке
Обрыв цепи и механическая неисправность. Проводка живая - перебрал
Теоретически движок бы не завёлся, а практически он заводится и работает)
Расход топлива 25 литров - 98го на сотню. Едет ловко не тупит, но есть такое ощущение что разгоняется процентов на 10 медленнее
Свечи ориг поставил
Наконечечники новые
Термос оригинал
Термовыключатель новый
Дыр нет
Фильтр новый
Обратный клапан рабочий
Форсы не ссаца
Давление 4 бар бенз
ДМРВ 2.4В по мультику, одиночное чтение нулевая группа значение «20»
Нагрузка по вагалке 34% я так и не понял что это
Может ли жрать бензин из за датчика оборотов?
Прошивка stq1 rev5 не знаю что за прошивка такая
Всем хорошего настроения и полного бака 98го)
И сколь может стоить маховик «правильный», если мой от другой машины(я даже не удивлюсь)
1. Положение всех шкивов. Вмт индикатором.
2. Расходомер. Под нагрузкой. 4.8v где и когда.
3. Маховики 7а и ы2 с 3б сожрут не одну тонну топлива, если их ставить не понимая куда и зачем и не откатывая стробоскопом.
