Всем привет!!!
Сопливит сальник хвостовика кардана, посмотрев ЕТКА и Эльзу что то как то напрягся.
1. На сколько я понял, между торсеном и хвостовиком стоит пружина и регулировочные кольца. Если менять только сальник, то пружину и кольца можно аккуратно на место поставив ни чего не регулируя потом?
2. Хвостовик, для замены сальника, нужно будет переприсовывать на прессе. Подшипник хвостовика нужно менять или нет?
3. Для грамотной замены сальника кроме него еще понадобится уплотнительное кольцо корпусов. Какие з/п еще необходимы?
Замена сальника хвостовика КПП
- KokS177
- Вложения
- 04.png (14.3 КБ) 595 просмотров
- 03.png (18.62 КБ) 556 просмотров
- 02.png (14.46 КБ) 534 просмотра
- 01.png (27.86 КБ) 624 просмотра
А кто нибудь может подсказать номер этого сальника и уплотнительного колечка?Спасибо.Serzyk писал(а):Из запчастй сальник и уплотнительное кольцо меняется, подшипник и регулировочные кольца в обратной последовательности на старые места ставишь. подшипники на нескольких разобранных 01е коробках были идиальные, поэтому были оставленны.
