Проскочила цепь между валами на 7А
quattrp72
Сообщение quattrp72 »
Проскочила цепь между распредвалами на двигателе 7а, вопрос ? Из за чего это могло произойти, растяжение цепи или износ шестеренок распредвалов. Можно ли оценить их состояние по фото, какой профиль зуба должен быть? Ставить новую цепь и опасаться что опять проскочит или сразу искать ГБЦ в сборе
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Цепь меняйте
quattrp72
FRUITCAT писал(а):Цепь меняйте
т.е. звезды с виду нормальные не "лысые"?
Вообще подверженны зубья распредвалов 7а сильному износу или не встречается такая проблема с ними
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
quattrp72 писал(а):т.е. звезды с виду нормальные не "лысые"?
Лысье Продай мне вал)
VAGDROCHER:)
пешком сила
Fabrication
Сообщение Fabrication »
Цепь меняй
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
Валы на выброс, могу купить)
FRUITCAT
Хорошь ржать)))
Fabrication
FRUITCAT писал(а):Хорошь ржать)))
А че, вдруг прокатить 7а валы на халяву перепадут:-)
Бешеный GT
Fabrication писал(а):А че, вдруг прокатить 7а валы на халяву перепадут:-)
Шутка, цепь поменяй! Вал отлично не убивают
VAGDROCHER:)
пешком сила
lex.lutor
Сообщение lex.lutor »
У меня вопрос параллельно, на 3500-4500 гремит цепь, прям брякает, недавно менял, думал старая вытянулась, на бошке под под левым по ходу распредвалом видно что она там стучала, после замены ничего не изменилось, бренчит пипец, что делать?
Fabrication
lex.lutor писал(а):У меня вопрос параллельно, на 3500-4500 гремит цепь, прям брякает, недавно менял, думал старая вытянулась, на бошке под под левым по ходу распредвалом видно что она там стучала, после замены ничего не изменилось, бренчит пипец, что делать?
Может гидрики стучат?
lex.lutor
Fabrication писал(а):Может гидрики стучат?
именно на определённых оборотах, при сбросе газа вроде нет стука, на отсечке тоже нет, странно что на головке внутри под цепью с одной стороны выбито, видно что там брякало по ней, цепь же невозможно неправильно поставить, если метки совпали?
Fabrication
Странно, да цепь не зависит от меток
GAS
Сообщение GAS »
lex.lutor писал(а):именно на определённых оборотах, при сбросе газа вроде нет стука, на отсечке тоже нет, странно что на головке внутри под цепью с одной стороны выбито, видно что там брякало по ней, цепь же невозможно неправильно поставить, если метки совпали?
так может это не цепь? у меня например граната на кардане звенела на таких оборотах
lex.lutor
С передней части крышки клапанов, и на хх и под нагрузкой, спецов у нас по этим машинам единицы, и у них работы куча, поеду на неделе давление топлива мерить, может детон((
NikOrtin
Спортили малину )
100s6
Сообщение 100s6 »
ващпе цепь меняют по фэншую тогда,когда слышен её рокот при выключении зажигания..менял на своей эске при пробеге чтото около 230ткм
lex.lutor
100s6 писал(а):ващпе цепь меняют по фэншую тогда,когда слышен её рокот при выключении зажигания..менял на своей эске при пробеге чтото около 230ткм
а маховик двухмассовый рокотать не может, когда глушишь?
Fabrication
Нет, он рокатать/греметь начинает когда пизды даёшь, в овощном режиме он не даёт о себе знать. Было такое разбег 8!!! зубьев, труп
Цепь тоже поменял при 220 000 пробега, на оригинал
lex.lutor
Проблема решена - задевал вентилятор вискомуфты об шкив ГУР, крышку распредвала перевернул, ничего вроде не задрано, всем спасибо за советы)
