ВКГ 3б
Найти шланг с первой фотки вообще анриал(это если оригинал), силикон есть, но стоит очень дорого. Другу делал переходник из железа на три разных диаметра.
На втором фото явно шланг не с S2 3В, если правильно понял это под датчик тем-ры климата. Решали изготовлением с нержи тройника и опять же силиконовые шланги нужных диаметров.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
