Все работает ура)))Товарищи знатоки вопросы по ЛЗ ЭСКА
Станисончик
- Пользователь
Купил новый на эску зонд
Тот поработал от 0.5 — 0.00 вольт
И опять застыл на 0.84 вольта (показания мультика)
Поменял ДТОЖ, поставил свой старый зонд, такая же песня, уже запарился я с ней то не так, то не эдак. Подсказывайте товарищи знатоки чего менять то ещё?
Фары протирал)))
Фары протирал)))
zponomarenko
- Пользователь
Станисончик
- Пользователь
Станисончик
- Пользователь
Станисончик
- Пользователь
Станисончик
- Пользователь
Станисончик
- Пользователь
После двух дней мучений подкапотки. И особенно ДПДЗ с углом 8.3 градуса. Подсоединял через резистор (не вышло ни хира)
Далее проверял бензонасос (холостые 4-4.5)
Думал клапан обратки далее отпала мысля
Думай....думай...
Отсоединил вакум от клапана оооо
Датчик кислорода заработал ( но не ездить же так) подсоединил обратно, ДК опять ушёл 0.87
Я уже хз что делать
Кстати косу подкапотную перебрал
Были небольшие недочёты
Да что же бл...ть делать то
Тарахтела тарахтела клапан N75 отсоединил)))(нах только))) АЛИЛУЯ ДК работает (смесь корректирует)
Что за хрень была так я и не понял
Всем спасибо за просмотр и за Советы)))
Думай....думай...
Я уже хз что делать
Станисончик
- Пользователь
Вот давка бенза на хх великовата. У нас рдт на 4 очка минус разряжение. Ты е. 3.5-4 должно быть. Хотя я вот когда 044 бош поставил - давление стало 4, и 4.5 с отключённым вакуумом от рдт, валила при этом как должна и расход в нормеСтанисончик писал(а):Смотрел все. Кулёк поменять надо. Микро дырки есть однако. Но там фигня только под надувом видно
